Vespa transportieren in VW-Bus
  • dvg86
  • November 8, 2008 at 18:22
  • dvg86
    Wien (Österreich)
    Vespa 50 L
    Hallo zusammen!
    Ich bräuchte dringend ein paar Ratschläge, wie man eine Vespa am besten in einem VW-Bus transportiert.
    - Wie soll ich sie reinstellen? In Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung (geht sich das überhaupt aus)?
    - Wie befestige ich sie am besten? Brauche ich da spezielle Zurrgurte dazu und wenn ja, woher bekomme ich die?
    - Muss ich das Benzin/Öl ablassen? (Auch in Hinblick auf Gestank, weils nicht mein eigener Bus ist.)
    - Worauf muss ich noch achten?
    Vielen Dank!
  • Restaurations
    • November 8, 2008 at 18:32
    Wenn sie nicht sifft musst du das Benzin eigentlich nicht rauslassen.
    Kaufst dir ein paar Spanngurte und machst sie irgendwo fest. Wo genau hängt natürlich stark vom Aufbau deines Busses ab... :pinch:
    Rein damit, auf den hautpständer stellen und nach vorne, hinten und zu den Seiten festspannen.
    Biete nix mehr an...
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2008 at 18:44
    Hier mal ein Bildchen wie ich letztens eine zum TÜV gefahren hab:
    Waren allerdings nur ca 10km. Flüssigkeiten ablassen muss nicht wirklich sein, außer es sifft was. Sonst eben gut in alle Richtungen verzurren und gut ists
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 8, 2008 at 18:45
    falls sie nicht ganz stubenrein ist.... ein Stück alten Teppich unterlegen.....
    Rita
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • November 8, 2008 at 19:15
    hallo also ich habe eine vespa pk schon in meinem golf transportiert schaute zwar etwas raus aber das ging ganz gut!nun ja die flüssigkeiten muste ich natürlicgh ablassen!der vw golf war kein kombi!!grinssssss also geht alles !habe nur leider keine fotos!!
    gruß gernot
  • mikefox3388
    Gochsheim
    Vespa PK 50 XL 2
    • November 8, 2008 at 19:38
    Transport im VW Bus garkein Problem. Einfach reinschieben und aufbocken. So mach ich es zumindest immer. Flüssigkeiten brauchst du i.d.R. auch nicht ablassen.
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • November 8, 2008 at 21:04
    für ne tüv fahrt brauch man doch kein tüv haben. .. kannste auch ohne hinfahren. auch beim auto oder anhänger... oder nicht?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 8, 2008 at 21:06
    Tüv muss das fahrzeug keinen (mehr) haben. Es muss aber versichert sein. Es bringt also nichts eine unversicherte Vespa aufn Henger zu packen und dann zum Tüv zu fahren.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 9, 2008 at 11:51
    Hmpff ?(?(
    Seit wann muss denn ein Fahrzeug für den TÜV versichert sein, für die Überführungsfahrt muss es versichert sein.
    Da man aber mit ner Smallframe nur zum TÜV muss, wenn man keine Papiere hat, wird wohl nur der Bus übrigbleiben..
    Rote Fuffi Schilder gibts nämlich leider nicht an jeder Ecke..
    ESC # 582
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • November 9, 2008 at 11:56
    Das ist Quatsch!
    Seit wann muss denn ein Fahrzeug für eine techn. Überprüfung versichert sein?
  • Maxi66
    • November 9, 2008 at 11:57
    Ich habe das nur so wiedergegeben wie ich es von Rita erzählt bekommen habe. Es kann sein das es bei ner Fuffi anders ist, das weis ich aber nicht, da es in unserem Gespräch um eine VNA 125 ging.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 9, 2008 at 12:19
    Blödsinn, was machste denn, wenn Du ne Rally ohne Papiere zur 21iger bringen willst, um letztendlich Papiere neu zu beantragen?
    Auf'm Hänger oder im Bus kein Thema, wenn Du sie mit ner roten Nummer hin fährst, ist sie automatisch über den Kennzeicheninhaber versichert.
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • November 9, 2008 at 21:22
    ohn Versicherungsschutz im Strassenverkehr????
    ist die vespa über die KFZ des Busses vers.? ?( Wenn was pasiert
    Wenn meine unversichert aus der Gerage gestohlen wird
    kommt keine andere vers. dafür auf Haftpf. Hausrat ect.
  • dvg86
    Wien (Österreich)
    Vespa 50 L
    • November 9, 2008 at 22:33
    Danke euch allen für die Antworten!!!
    Eurem Rat folgend werde ich den VW-Bus mit Karton oder Teppich auslegen und die Vespa verzurren.
    Eine Frage hätte ich aber noch zu den Verzurrgurten: Ich hab mich ein bisschen umgesehen und festgestellt, dass es da verschiedene Modelle gibt, die sich preislich erheblich unterscheiden. Reichen die hier für meine Zwecke aus: http://www.forstinger-shop.com/webshop/produc…erzurrgurt.html
    Und wie viele Zurrgurte benötige ich? Reichen zwei?
    Danke!
  • Restaurations
    • November 9, 2008 at 23:11
    Klar - da reichen auch ganz billige aus irgendwelchen Ramschläden..
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 10, 2008 at 19:15
    Zitat von Cirlu
    Das ist Quatsch!
    nee das ist kein Quatsch.... die meisten Prüfstellen nehmen kein unversichertes Fahrzeug zur Prüfung an.... da dann ja der Prüfer für eventuelle Schäden bei der Probefahrt haften müßte...
    Rita
  • Hörni
    Mannheim
    pk 50 xl baujahr 87 4-gang Handschaltung
    • November 10, 2008 at 19:41
    aber das ergibt auch keinen sinn wenn du neue papiere machen willst und deshalb zum tüv fährst kannste se ja vorher gar net versichern weil des ohne papiere net geht
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 10, 2008 at 20:39
    selbstverständlich kannst Du ei Fahrzeug versichern, das noch keine Papiere hat.....
    Kurzzeitkennzeichen.....
    Rita
  • Paichi
    Augsburg
    • November 10, 2008 at 21:23
    Ich hab die Prozedur ja nun schon mehrmals hinter mich gebracht, aber klar war mir das nie! Wie ist das nun letztendlich bei ner Fuffi? Vor dem §21 habe ich ja keinerlei Versicherungsschutz. Kurzzeitkennzeichen geht ja bei ner Fuffi nicht. Muss ich das über Haftpflicht machen?
    Mein TÜV-Mann hat noch nie was gesagt und wirds wohl auch nie machen, aber interessieren würd's mich schon
    Danke & Gruß
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 10, 2008 at 21:28
    die Prüfer, die ins haus kommen sehn meist nicht so eng.... da ja Werkstätten allgemein ne rote Nummer haben...und da dann noch schnell das zu prüfende Fahrzeug eintragen könnten...
    die hiesige Dekra prüfstelle siehts bei verladenen Fahrzeugen auch locker.... wenn sie dich aber auf den Hof FAHREN sehn... wollen sie auch nen Versicherungsnachweis...
    der Tüv nimmt ohne rote nummer oder Kurzzeitkennzeichen nix an....
    Rita
