  3. Vespa Elektrik
Zündung Theorie
  • sudo
  • November 9, 2008 at 22:26
  • sudo
    Vespa VBB2T 200CCM Original und Patina; Vespa 50 Special V5B1T Bj. 75
    mal eine theoretische Frage.
    1.
    Ist meine Annahme richtig wenn der Unterbrecher mehr als 0,4 mm (angenommen 0,8mm) öffnet, dass der Zündzeitpunkt dann nach vorne verlegt wird weil der Unterbrecher ja schließlich auch früher öffnet und somit die Leistung mehr in Richtung Drehmoment anstatt Drehzahl verlegt wird...also vom Verhältnis?
    2.
    Das Drehen der Zündgrundplatte gegen den Uhrzeigersinn verlegt den Zündzeitpunkt doch ebenfalls nach vorne?
    Wie viel mm muss man die Platte verschieben um ca. einn Grad zu erreichen?
    Ich weiss komische Frage...aber das würde mir schon helfen. Denn eine Blitzpistole usw hab ich nicht.
    • November 9, 2008 at 23:40
    Den Unterbrecherabstand zu verändern würde aber auch andere Parameter der Zündung beeinflussen. Somit ist das als Mittel zur ZZP-Verstellung absolut ungeeignet!
    Und im Zweifel kannst du doch ein Geodreieck oder - wahrscheinlich besser - eine Gradscheibe anlegen und auf gut Glück ein Grad verdrehen! Wenn du allerdings auf diese Weise mehr Power aus deinem O-Motor zaubern willst: Sei nicht gar so enttäuscht! Es gibt durchaus Gründe warum die ZZP ab Werk so sind wie sie sind! Da haben sich Leute Gedanken zu gemacht!
    Und Nebenbei: Ohne mit einer Blitzpistole (bei ATU für ca. 20€) den ZZP exakt zu bestimmen ist das sowieso nur stochern im Nebel!
  • sudo
    • November 10, 2008 at 09:50
    Hi,
    ich hab allerdings schon öfters gehört das es bei den 2Takt Motoren nicht so genau geht. Grad hin oder her. Ich kenn Werkstätten die stellen die Zündung nur auf Werkseinstellung ein und passen nur den Unterbrecher an.
    Mein Unterbrecher war deutlich zu weit offen, ich schätze so um 1mm. Man hat schön gesehn das er er recht weit aufmacht. Anschließend hab ich den Unterbrecher versucht auf die 0,4mm Öffnung einzustellen. Also 0,4 ist schon sehr wening. Man kann es kaum sehen das er überhaupt aufmacht. Aber jetzt mit der Einstellung kommt es mir so vor als hat der Motor weniger Leistung. Vor allem was Durchzug betrifft.
    Daher meine Frage
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 10, 2008 at 11:48
    Du beeinflusst damit aber auch deine Ladezeit, wenn ich mich recht entsinne, wird der Abstand bei schwächelnden Kondesatoren verringert, um die Ladezeit zu verlängern , z.B von 0,4 auf 0,3. Im Umkehrschluss sollte die Ladezeit dann verkürzt werden, wenn du den Abstand so weit vergrößerst.
    Sollte dann auch eine geringere Zündspannung zur Folge haben (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) 8|
    Mit deinem ZZP hast du aber Recht, die Unterbrecherzündung fängt bei hohen Drehzahlen das "Flattern" an, d.h. der ZZP ist nicht genau sondern springt zwischen wenigen Grad +- um den ZZP
    ESC # 582
    • November 10, 2008 at 23:37
    Blitzpistole kriegst bei ATU für 19,99 Euro !!!!
  • sudo
    • June 4, 2009 at 18:22
    noch mal kuzre Frage,
    theoretisch....also wenn die Zündgrundplatte gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Verlagert sich dann die Leistung in Richtung Drehmoment oder Drehzahl?
  • Motor Setup PX Lusso
    • Jamil
    • January 4, 2016 at 13:05
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
