  3. Vespa Elektrik
Kabelbaum selbst bauen?
  • Matz
  • November 21, 2008 at 20:01
  • Matz
    PX 200 E Lusso; und viele weitere projekte =)
    Hi,
    Ich will bei der Restauration auch gleich den kabelbaum meiner PX 80 alt erneuer. Gibts da Irgendwo ne Bauanleitung oder muss ich da den alten ausmessen?
    Danke schonmal
    Auf Fragen gibts immer Antworten!
    Suche:
    GT 160 Motor
    GT 160 Alles was so drann ist
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 21, 2008 at 21:05
    Aufwand und Material lohnen sich nicht wirklich.Du kannst den fertig kaufen.Z.B. hier:
    Weiß nicht ob es der richtige Baum ist, da die Schrift nicht korrekt bei mir angezeigt wird.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 21, 2008 at 23:24
    Dieser Link ist für smalframe, aber bestimmt auch für dich interessant...
    werde das für meine v50 auch machen, wenns soweit ist...
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 22, 2008 at 01:11
    Ich bin grad bei meiner PK50 XL2 dabei...
    Empfehlen kann ich es nicht, besonders wenn die Farben überhaupt nichts mit denen Schaltplan gemeinsam haben.
    Italienische Genauigkeit halt... :rolleyes:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 22, 2008 at 17:15
    Selber machen! Dann passt wenigstens alles. Die SIP-Scheisse würde ich mich für kein erspartes Geld der Welt antun.
  • Matz
    • November 23, 2008 at 08:39
    Hm. Gut hast du dann nen Plan wie ich das am besten anstell? Den alten raus machen und öffnen und den neuen genauso nachbauen oder gibts da irgendwo ne Anleitung?
    Suche:
    GT 160 Motor
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 23, 2008 at 09:03
    Ich habe das gemacht, indem ich als erstes das Hauptklemmbrett durchnummeriert und dann die Kabelfarbenn notiert habe.
    Dann bin ich den Kabeln nachgegangen und habe mit aufgeschrieben welchen Weg welche Farbe macht. (Bei mir stimmte nichts mit dem Schaltplan überein)
    Dann gehts eigentlich ganz schnell Kabel auseinander basteln und ausmessen.
    Dann alles wieder zusammenbauen.
    Hier gibtzs auch nochmal eine kleine Anleitung mit Bildern, auch wenns nicht ganz passt mir hats ein bisschen geholfen:
    Ach, wo wir grad dabei sind, wo bekomm ich eigentlich die passenden Kabelschuhe für die Originalstecker?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 23, 2008 at 11:08
    Hi, welche Kabelschuhe für welchen original Stecker ?? Spezifizier mal. Interessant ist auch noch die DIN-Liste Kabelfarben und Klemmenbezeichnungen. Piaggio hat sich, jedenfalls bei den mir bekannten Modellen, daran gehalten. Wer es ganz professionell haben möchte, hier mal eine Adresse. Ach so, was ich noch vergessen hatte, bei den Kabelschuhen NICHT die mit dem Kunststoff (gelb, rot, blau) verwenden, sonder die ohne. Und ganz wichtig die RICHTIGE Krimpzange verwenden. Sonst sind die Schuhe schneller ab als Du den Kabelbaum eingebaut hast. Vom Löten würde ich dringend abraten, dann erzeugt man nur einen vorprogrammierte Bruchstelle.
    klaus
      • 211.77 kB
      • 876 × 1,200
      • 947
    Dateien
    Klemmen und Kabelfarben.pdf 80.46 kB – 4,374 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von kasonova (November 23, 2008 at 11:17)
  • Matz
    • November 23, 2008 at 19:10
    WOW!
    Cool dass sich soviel gemeldet haben. Wirklich sehr hilfreich eure Tipps.
    Danke schonmal
    werde Bericht erstatten wenn alles geklappt hat (oder auch nicht) =)
    MFG Wolfi
    Suche:
    GT 160 Motor
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 23, 2008 at 19:56
    Ich meine die Kabelschuhe und die Stecker, die bei dem Originalkabelbaum dabei sind. Wenn ich neue Kabel ziehe muss ich ja auch neue Kabeschuhe drancrimpen. Mit Stecker und Buchsen meine ich die Teile am Hauptklemmbrett.
    Dann hat da wohl jemand mal ein neuen Kabelbaum selbst eingezogen.
    War auch vieles mit Stromdieben gemacht worden.
    Edith meint noch: Wo bekomm ich am besten die Kabel in den passenden Farben her?
    3 Mal editiert, zuletzt von wishmaster (November 23, 2008 at 22:50)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 24, 2008 at 08:53
    Hi, Antworten auf die Frage "Flachstecker unisoliert KFZ" bekommt man im GUTEN Kfz-Zubehörladen. Kabel bei Kabelknecht.
      • 58.51 kB
      • 794 × 701
      • 680
      • 71.15 kB
      • 871 × 688
      • 631
      • 74.52 kB
      • 1,114 × 745
      • 622
      • 108.88 kB
      • 1,263 × 656
      • 609
  • Matz
    • November 25, 2008 at 18:28
    Soooooo...
    hab jetzt mal alles grob aufgeschrieben!
    Jetzt aber meine nächste Frage: Wo bekomme ich Meterweise 16 verschiedene Farben her?
    Hab keine Lust von jedem Kabel 100m Rollen zu kaufen?
    Suche:
    GT 160 Motor
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 25, 2008 at 21:37
    in nem guten elektro zubehör geschäft sollteste das eig als meterware bekommen.
    http://www.rprt.de
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 26, 2008 at 08:52
    Hi, aber lesen kannst Du schon oder ?????
    Was Du brauchst ist KFZ-Kabel und nicht irgenteins und das noch in diversen Farben und Stärken. Des weiteren brauchst Du Schrumpfschlauch und auch Isolierschlauch. Ach was ich noch vergessen hatte, für die Kabelschuhe brauchst Du natürlich auch die passende Quetschzange.
    Alternativ kannst Du auch in dem bekannten Shop kaufe. Aber nur 4 Farben und 0,5mm Querschnitt ???
      • 83.26 kB
      • 784 × 828
      • 650
      • 81.99 kB
      • 1,131 × 563
      • 573
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (November 26, 2008 at 10:10)
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 26, 2008 at 14:36
    Auch sehr umfangreich ist dieser Shop:
  • Matz
    • November 26, 2008 at 17:05
    Gut danke
    Kabel sind bestellt!
    Suche:
    GT 160 Motor
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • December 3, 2008 at 22:38
    Wenn ich mir den nicht selber baue. Welchen Kabelbaum muss ich mir da für ne PK50XL I bestellen? und Wo am besten?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • December 4, 2008 at 11:11
    hier zum Beispiel. Sind aber nicht billig, deshalb will der Kollege wohl auch selber bauen ;)
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • January 17, 2009 at 10:39
    Hab mich jetzt auch für selber machen entschieden.... was für nen Kabelquerschnit brauch ich da? bei mir sind 2 verschiedene verbaut...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 17, 2009 at 13:31
    Hi Milka,
    ich würde mich für 1,5 Quadrat entscheiden. Piaggio hat teilweise 0,75 vebaut. Das reicht rein rechnerisch aus. Aber 1,5 hat weniger Leitungsverluste und die Vespa hat eh zu wenig Leistung. Der Preisunterschied ist nich groß die etwas dickeren Kabel passen auch noch.
    klaus
  • Kabelbaum
