HiFi Anlage in Vespa 50 Special
  • Hey Leuts ich hätt mal ne fraqe nd zwar will ich in meine Vespa 50 Special na anlge einbauen!
    Deswegen wolld ich fraqen obs da jemand gibt der sowas schonmal gemacht hat oder davon ahnung hat?
    Werkzeugfach wurde mir schon gesagt aber ob des groß genug ist? Und Handschuhfach besitzt meine nicht.
    Danke schonmal im Vorraus
    Gruß max
  • ganz ehrlich....
    kauf dir so ne plastik kirmes bude und bau dir da deine anlage rein :pinch:
    Solche Kommentare kannste dir gerne sparen, hat nichts mit seiner frage zu tun :thumbdown:
    Also zu deiner Frage... ein kollege von mir ist gerade das gleich zu machen. Hat ne PV und vorne im Handschuhfacg die zwei boxen eingebaut... seine Vespa läuft auf 12V... er hat das irgendwie gemacht das wenn er steht die Anlage durch eine Batterie läuft und wenn er fährt der Motor die Batterie aufläd. Ich seh ihn zwar erst am 19 Dezember wieder, aber dann werd ich ihn mal fragen :thumbup:
    Gruss, Hansi
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Erst Denken.. dann schreiben... er fragt nicht nach deiner Meinung sondern fragt ob es schon jemand gemacht hat und Erfahungen damit hat :thumbup:
    Aber schon gut... du bist noch ziemlich neu hier :D
    O la va o la vespa
  • aber meine meinung darf ich doch wohl noch äussern?
    dann halt anders:
    also ich hatte so nen prosh mal vor jahren (vielen jahren (wirklich sehr vielen jahren :D )) an nem plastomaten......
    die ls sollten schon resistent gegen die witterung sein.
    wenn du kein radio verbauen willst sondern das ganze über mp3 speisen willst
    brauchst trotzdm nen kleinen verstärker der aber auch seinen strom irgendwoher braucht.
    gibts für plastomaten schon fertig fürs helmfach.
    und wofür? nur damit du im sommer bei vollgas auf der landstraße das ganze auf max drehen must um was zu hören?
    wenn du durch fahrtwind und motor noch was hörst ;)
    dann lieber mp3 player oder dem vespa sound lauschen.
    @ vespahansi
    so besser? :P :D
  • ^^:thumbup:
    ich bin auch eher für MP3 Player... aber jedem das seine
    O la va o la vespa
  • geht relativ einfach:
    du brauchst die zündung der pk und den spannungsregler der xl2 elestart (den 5 poligen)
    die boardelektrik muss halt komplett auf die 12 volt umgerüstet werden (12 volt kontakt geht auch) und der spannungsregler hat nen batterieausgang, der die nun zu verbauende batterie lädt
    über diese batterie kannst du deine anlage betreiben. das verbauen eines kondensators macht durchaus sinn, da du sonst u.U. ein pfeifen aus den boxen hörst.
    von der batterie aus kannst du nun einen endstufe und den ganzen wahnsinn betrreiben. denk dran, dass die lima der vespa etwa 80 bis 90 watt ausspuckt, also nicht viel. die batterie ist dann relativ schnell leer....
  • Also ich verstehe die Leute, die ein Autoradio in die Vespa bauen. 80er Jahre Stil, why not? froehlich-) Ich könnt ja eigentlich ja auch die Sprint mit einem Rally Handschuhfach ausstatten, auf 12V und Batterie umbauen und dann da ein Autoradio einbauen. yohman-)
    Wuahhhhaaahhhaaaa, keine Angst. Mach ich sicher nicht. :D Da kann ich gleich in den Auspuff onanieren, ist gleich cool. Aber in eine fuffie gerne, jeder wie er will. Style hats auf jeden Fall.
    Gruss, Wolfgang
  • Jo Danke habt mir echt geholfen
    mp3 ist wol echt ne gute lösung. Aber n auroradio auch aber wohin??? Ich habe kein Handschuhfach!!!
    Also alles auf 12 Volt umrüsten und dann einfach an die batterie anschließen?
    Sry ich hab von sowas keinplan und habs noch nie gemacht.
    Ja kannst deine Meinung schön äußern aber is mir ehrlich sh*t egal.
    gruß
    du brauchst die zündung der pk mit cdi und den spannungsregler der xl2 elestart (den 5 poligen) ist glaub auch in pxen mit batterie drin.
    desweiteren fallen noch kleine änderungen an der allgemeinelktrik an. wenn du davon absolut keine ahnung hast, lass es. wenn dus wirklich willst, kannst du gerne vorbei kommen, dann bau ich dir das.
  • Find ich nett von dir das du helfen möchtest! aber da Erlangen hier ich grad um die Ecke ist werd ich mich mal mit meinem Onkel ( Elektriker)
    unterhlten und mal schauen was der mir rät. Oder ob er mir hilft.
    Da ich von sowas wie du schon angsprochen hast NULL ahnung habe wird der versuch ihm diese Idee zuverbildlichen umso
    schwieriger. Hastd zufällig ne idee oder Ijemand wie ich das mit nem autordio hinkrieg? und wo ichd as dan hinpack?
    gruß
    gruß
    das mit dem autoradio ist sonne sache wegen der nicht unerheblichen erschütterungen. ein mp3 spieler wäre da sehr viel unanfälliger. jede günstige endstufe (die platz unter dem trittblech finden kann (vll nicht bei regen fahren...)) sollte in der lage sein, ein mp3 audiosignal auf unangenehme weise zu verstärken. die laufzeit des systems hängt natuerlich von der batteriegröße und dem ladezustand ab.
    auch kannst du ein handschuhfach an die v50 bauen (gibts passende) wo platz für ne kleinere endstufe, die batterie und den mp3 player ist. für ein autoradio reicht auch hier die einbautiefe nicht.
  • Gude
    also ich habe das ganze mal gebastelt, also nicht fest in die Vespa eingebaut , aber so das ich damit fahren und auch überall tragbar mit hinnehmen kann.Hab mir bei ebay für 4€ einen kleinen Verstärker gekauft und mit einer normalen Motorradbatterie betrieben.Die Batterie hat sogar erstaunlicher weise lange gehalten.Von 13.00 Uhr bis spät in die Nacht war möglich.Ist auch ziemlich laut!
    mfg Malte
  • Gute Idee
    Ich werd mir das trittbrett mal ansehen und schaun was da reinpasst.
    dann schüttel weiter ich hab grad ne Gibshand da is schreibn nich so ganz ohne.
    ja ich hab die anlage schon und die boxen passn ins werkzeugfach gud reinmuss nur no mit den kabeln schaun.
    muss mer beim auf 12V umrüsten auch die kabelzüge ernuern?
    thks max
