motorkugellager geschlossen oder offen?
  • Gernot
  • December 9, 2008 at 18:36
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo habe ein satz lager für ein pk 50 motor angebotenbekommen komplett!aber es sind alles geschlossene lager(gekapselt)nun meine frage:kannes zu problemen führen geschlossene lager zu verbauen bzw gesteht die gefahr das die lager trocken laufen -festlaufen weil sie zuwenig geschmiert werden???????
    gruß gernot
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 9, 2008 at 18:38
    denk eigentlich nicht dass das probleme mit sich bringt eher vorteile durch die abgedichteten lager hast du noch ne zusätzliche dichtung neben den SiRi
    http://www.rprt.de
  • Gernot
    Emden
    • December 9, 2008 at 18:53
    ja schon aher die lager brauchen doch auch etwas schmierung-getriebe oil usw!!wenn die aber geschlossen sind können die ja nicht richtig geschmiert werden oder liege ich da falsch??
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 9, 2008 at 18:55
    Ich verbaue lieber offene... aber schau doch mal genau hin, die geschlossenen Lager lassen sich normal leicht öffnen. Ist doch nur ein Kunststoffring, mit nem Schraubenzieher raushebeln und schon ists offen.
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (December 10, 2008 at 12:00)
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • December 9, 2008 at 19:15
    Die geschlossenen sind gefettet.
    Wenn du den Kunstoffring abmachst erkennst dass die schön gefettet sind.
  • alexhauck
    SHA
    • December 9, 2008 at 20:51
    Wäre schlecht wenn nicht :D
    • Primavera 125
    • December 9, 2008 at 21:14
    ich bin mir nicht sicher, wielange die geschlossenen lager die doch recht hohen belastungen mitmachen. zumal der kunstoffring sicher nicht optimal dafür ist, die thermische belastung im kurbelgehäuse zu verkraften.
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 9, 2008 at 23:40
    Es gibt so genannte Teflon Lager. Die sind aber nicht geschlossen, sondern haben einfach einen Kunststoffkäfig, welcher genauso offen ist. Die Lager halten mehr Drehzahlen aus, sind dafür aber auch weniger hitzebeständig, d.h. man darf z.B. keinen Auspuff mit Kat fahren, weil dann der Hitzestau zu groß sein kann...
    Geschlossene KW Lager dürften nicht funktionieren, ich denke die gehen nach spätestens 10Km fest. Und Lager mit Fett im KW Bereich dürften auch nicht länger funktionieren, weil Fett bei den Drezahlen keine gescheite Schmierung mehr abgibt. Deshalb muss man auch bei Lagern, die werksseitig gefettet ausgeliefert werden, das Fett vorm Einbau entfernen, damit das Motoröl sein Einsatzgebiet betreten kann ;)
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 10, 2008 at 10:32
    Ich würd im Kurbelwellenbereich auch die offenen nehmen. Das Gehäuse hat ja auch extra Bohrungen für die Schmierung.
    Da liegen ja auch richtige belastungen aufgrund der Drehzahl an.
    Antriebswelle zur Trommel hin, nehme ich immer gekapselte Lager. Da ist ja auch Drehzahltechnisch nicht so viel los.
  • 68iger
    • December 10, 2008 at 10:34
    Kurbelwellenlager offen, Radlager geschlossen.
    Gruss, Wolfgang
  • alexhauck
    SHA
    • December 10, 2008 at 12:02
    Gefällt dem Simmerring aber auf Dauer auch nicht wenn er kein Öl bekommt. Geschlossen ist Käse. Sind ja auch nicht für Einsatzgebiete gedacht wo ausreichend Schmierung vorhanden ist.
    • Primavera 125
  • mulin
    50n special
    • December 10, 2008 at 14:20
    Gebe dir eigentlich recht, aber dazu muss man sagen, dass diese Abdeckungen bei den Lagern doch eher nur für Staub gedacht sind. Mein Siri bekommt immer was zu tun, auch wenn ich geschlossene Radlager einbaue! Aber das fetten des Siris beim EInbau nicht vergessen.
    Durch den Druck im Getriebe wird genug Öl durch das Lager gedrückt, damit der Siri geölt wird!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • 68iger
    • December 10, 2008 at 18:37
    Alex: Ich habe hinten die Trommel gut eingefettet, zumindest bis zur nächsten Revision sollte der ring halten. Aber prinzipiell hast du recht. Aber den Dichtring braucht kein Mensch mit geschlossenen Lagern. Eigentlich.
    mulin: Nein, die Lagerdichtungen sind auch öldicht. Genau deshalb verbau ich die. Wer schon mal die Trommel hinten abnehmen musste weiss warum.
    Gruss, Wolfgang
  • mulin
    50n special
    • December 11, 2008 at 10:48
    Ich verbaue ja die geschlossenen Lager auch beim hinteren Radlager. Die Abdeckungen halten zwar das Öl in soweit zurück, dass einem nicht der ganze Modder entgegen kommt, wenn man das Hinterrad demontiert, aber trotzdem schummelt sich immer ein wenig Öl durch das Lager hindurch. Sieht man bei meinen Vespen immer an einem Ölfilm der Lagerabdeckung und am geschmierten Siri!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa Motor
