75ccm aber nur 50km/h?
  • Vespa_PK50S
  • December 15, 2008 at 20:03
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ich habe folgendes Problem ich habe einen 75ccm D.R. und einen16/16 Gaser mit einer 72 HD und einem SITO PLUS ohne Drossel.
    ICh habe das PRoblem auch schon per PM besprochen aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen.
    Deßhalbstelle ich es jetzt noch mal hierrein. Hier der bisherige Verlauf
    Heute, 16:51
    Empfänger: vespaschieber (Heute, 17:42)
    KM/H
    du schreibst in einem beitrag folgendes:
    achja, endgeschwindigkeit liegt bei originalem pott und ori getriebe bei schönen 60 wenn du willst 65.denke das ist perfekt für unauffälliges mitschwimmen und fahrspaß
    Ich habe auch einen 75ccm D.R. mit 16/16 GAser und einem ungedrossletem SITO PLUS und schaffe gerade einmal die 50km/h.
    Wie schaffst du das? Gibt es da noch einen Trick? Hast du eine andere Übersetzung? Was hast du alles geändert.
    Weil das ist doch irgendwie komisch
    Es handelt sich um diese PK50S:
    index.php?page=Attachment&attachmentID=21927&h=ce6d7c614bc07250eea4ac26823bdca319392bc9
    Christian
    Heute, 17:45
    RE: KM/H
    hey.
    ich vermute mal du hast im vergaser die hauptdüse nicht vegändert! kann das sein? bei mir ist alles original. nur der zylinder und die düse tauschen und wums fährt JEDER 60 ich schätz mal du hast wie gesagt die düse nicht angepasst oder den vergaser falsch eingestellt.
    gruß
    Heute, 19:39
    Empfänger: vespaschieber (Heute, 19:45)
    RE: RE: KM/H
    also ich fahre eine 72 HD die soll angeblch optimal sein.klick
    Und der Vergaser ist so eingestellt wie hier beschreibenklick
    Woran kann es noch liegen?
    Danke
    Christian
    eute, 19:45
    RE[3]: KM/H
    sicher das dein aupuff nicht doch noch gedrosselt ist?! hast das teil im krümmer rausgeschlagen?!?!
    Heute, 19:55
    RE[4]: KM/H
    ja habe ich das ist doch so ne art Trichter?
    Danke
    Danke jubel
    Christian
  • Vesparacer1111
    • December 15, 2008 at 20:10
    Würde dir die üblichen Sachen raten:
    Zündung einstellen, Vergaser einstellen, Simmerringe prüfen... :whistling:
    • December 15, 2008 at 20:12
    Es gibt noch die möglichkeit das primär Zahnrad zu ersetzen gegen ein Zahnrad was ein Zahn mehr aufweist ,jedoch gehen da die meinungen sehr auseinander .Das sogenannte Pinasco Zahnrad
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • December 15, 2008 at 20:17
    danke für die schnellen Antworten. Also von dem Pinasco Zahnrad halte ich nicht ganz so viel.
    Aber @Vesparacer1111 was meinst du genau mit Zündung einstellen? Und Vergaser habe ich schone eingestellt.
    Gruß jubel
    Christian
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 15, 2008 at 20:21
    wenn du die möglichkeit hast, musste die zündung abblitzen. bei deinem zyli muss die zündung - ich meine - 17° vor OT stehen
    einfach durchlesen und machen
    gruss ape
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • December 15, 2008 at 20:24
    Zündung wurde Von meinem Piaggio Center eingestellt. :P
    Bin ich ein hoffnungsloser Fall? :S
    Danke
    Christian
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 16, 2008 at 09:15
    entweder die drossel vom sito, oder die zündung falsch eingestellt, oder der gaser is falsch eingestellt bzw. falsch bedüst... ganz viel mehr möglichkeiten gibts da nicht...
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • December 16, 2008 at 10:00
    Hast du schon mal überprüft ob dein Gasschieber ganz aufmacht?
    Wie sieht deine Zündkerze aus?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 16, 2008 at 11:38
    Bin gerade mit ner 75er DR gefahren und die ging deutlich über 60.Schau mal mach deinen Gasschieber ob der ganz aufmacht wie es Oldschoolracer schon schreibt.Düse dürfte passen.Also Lufi runter un mal vorne reinschauen und den Gas schieber betätigen
  • Vesparacer1111
    • December 16, 2008 at 11:56
    Wie war das noch gleich: CDI 17° Vorzündung und Kontakt 19°???
    Korrigiert mich, falls es falsch ist... :huh:
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 18, 2008 at 20:04
    da das aber ne pks ist, hat der auch ne cdi... nicht verrückt machen, den armen :P
  • Vesparacer1111
    • December 19, 2008 at 15:21
    Ok, habs gesehen! 8|
  • Vespa 75ccm
