Unterschied hintere Bremstrommel PV zu PK
  • In der Suche 10048400 eintippen.
    Nur für V50, ET3 und PV - ich will mich aber nicht festlegen.
    Das ist die der PK: 21599300
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (January 18, 2007 at 22:58)
  • danke Stewie, aber mir ist schon klar, wie sie aussehen. Ich habe hier ja einige PV und PK Trommeln herumliegen. Und ich habe auch verschiedene PV und PK Motoren hier (wobei ja eh nur die Getriebewelle ein bisserl anders aussieht, die Verschraubung für das Rad ist anders). Wenn ich aber eine PV Trommel an einer PK-Achse monitere und festschraube, steckt die Trommel. Ich habe aber keine Unterschiede in den Abmessungen feststellen können. Und genau deswegen frag ich hier, ob es normal gehen müsste, oder ob es jetzt doch einen geometrischen Unterschied bei den Trommeln und bei der Getriebewelle gibt.
  • so, nach einigen versuchen bin ich draufgekommen, auf was es ankommt. wichitg ist das zusammenspiel bremstrommel zu bremsankerplatte! getriebewelle und motor ist egal. nur die ankerplatte und die trommel müssen vom gleichen modell kommen!
  • Gibt es eigentlich bei der hinteren Bremstrommel für die PK Unterschiede zwischen Schalt - Vespa und Automatik. Im SIP Katalog ist die Bezeichnung für mich Nicht ganz eindeutig. Teilenummer von Piaggio wäre auch sinnvoll
    Vielen Dank
    Anderl
    noch kein Saisonende!:-6
  • Wer auf einem SF-Motor eine PK-Trommel verbauen will, muß neben der anderen Bremsankerplatte, den Bremsbacken und der Mutter auch angepasste U-Scheiben verwenden.
    Beide 5-Arm-Trommeln unterschieden sich zwar äußerlich etwas vom Design her - Sinn und Zweck der Übung waren aber, daß unter die PK-Trommeln höhere Bremsbacken (=größere Reibfläche) als unter die Smallframetrommeln passen.
    Zu der höheren PK-Trommel gehören somit höhere Bremsbacken + die PK-Bremsankerplatte (hat längeren Bremsbackenaufnahmepins).
    Die Antriebswellen sind gleich verzahnt, unterschieden sich aber von der Trommelbefestigung her:
    • PK Antriebswelle: Sechskantmutter M16, SW 24 mm + Korb + Splint + Staubdeckel
    • SF Antriebswelle: Kronenmutter M14, SW 22 mm + Splint + Staubdeckel
    Analog dazu ist in den Trommelnaben jeweils Platz für die entsprechenden, versenkt sitzenden Muttern und ihre korrespondierenden Unterlegscheiben. Diese U-Scheiben gleichen die Position der Muttern auf den Antriebswellen aus, damit die Sicherungssplinte, die die Muttern sichern, korrekt und wirkungsvoll passen.
    Je nach verbautem Kupplungsdeckel/Kupplungsarm (PK XL2?) muß man aber vorsichtshalber schauen, daß dieser nicht mit der Bremsankerplatte kollidiert (und den Arm ggf. anpassen)
    6 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 20, 2020 at 08:02)
  • Der Unterschied zwischen PK und den älteren V50 ist mir soweit bekannt, aber wie sieht’s mit der Automatica aus? Ist diese identisch zur Schalt PK?
    Nein passt nicht
  • Zitat
    Mag sein, aber ich habe die Eröffnungsfrage des TE beantwortet, da sie, obwohl schon älter, in meinen Augen nicht ausreichend beantwortet war.
    Nur falls das irgendjemand nach so langer Zeit nochmal ausbuddelt, um eine Auskunft zu erhalten...:)
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 21, 2020 at 09:55)
