Vergaser abdichten
  • Tuffy
  • February 18, 2006 at 19:02
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    habe mir eine Vespa PK 50 mit Plurimatic zugelegt. Sie läuft super, zumindest die ersten Kilometer. Danach geht sie aus und Benzin läuft aus dem Vergaser.
    Wenn man sie danach versucht wieder zu starten, springt sie 1. schlecht wieder an, und 2. fährt sie nur noch mit choke.
    Wer kann mir netterweise weiterhelfen, da ich mich mit dem Modell noch nicht so auskenne?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 18, 2006 at 19:10
    hm hab net wirklich ahnung was es sein könnte aber nimm mal den vergaser auseinader und bau de dann wieder ein
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • February 18, 2006 at 19:26
    Bei mir war mal der grosse Gummiring ein einer stelle zusammengedrückt, da ist die Sosse dann immer rausgelaufen. Hab ewig gesucht weil man das fast nicht sah. Ein Trick wäre eine farbige Flüssigkeit einzufüllen, dann siehst Du wo es raus läuft.
    Wasserfarben könnten sich dafür eignen.
    - William Butler Yeats
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    • February 18, 2006 at 22:59
    Danke für den Tip, ist eine gute Idee werde es gleich morgen mal ausprobieren!!!
    Was nur komisch ist, das er die ersten kilometer immer gut läuft, ohne das was rausläuft!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 19, 2006 at 00:12
    denkdas es daran liegt das es temperatur abhängig ist zb durch ausdenung der teile durch hitze
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    • February 19, 2006 at 18:52
    ...also der große Gummiring ist es schon mal nicht, was könnte es noch sein?
    • February 19, 2006 at 22:27
    Für den Vergaser von 'ner Vespa gibt's komplette Dichtsätze!
    Mein Tip wär:
    Bau das Teil aus.
    Bau ihn auseinander.
    Leg ihn in Alkohol oder Spiritus, Superbenzin geht auch.
    Nimm 'nen Pinsel und mach alles sauber.
    Wenn du Zeit hast lass die gereinigten Teile einen Tag lang drin liegen.
    Bau dann alles wieder zusammen und benutz neue Dichtungen.
    Wenn es dann noch nicht funzt müßte man die Chose mal richtig einstellen.
    Ach ja: Vergiss nicht den Spritfilter sauber zu machen!
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Zylinder läuft voll trotz geschlossenem Benzinhahn. Welche Schwimmernadel für SI 24.
    • Vespa1982
    • April 23, 2017 at 20:39
  • Vespa Vergaser
