16/15 SHB auf 19/19 SHBC
  • Kopfloser
  • January 23, 2007 at 08:06
  • Ampelpfosten
    Köln
    Vespa PK 50 XL2
    • April 16, 2007 at 21:50
    • #21
    wo wir doch gerade bei IhHabEinenFalschenVergaserGekauft waren,
    habe fuer meinen neuen 75er zyli einen nigelnagelneuen
    16.16 dellorto bei scootercenter gekauft
    und siehe da, der passt auch nich auf meine xl2.
    wuerd gegen 16.15er tauschen oder verkaufen falls jemand interesse hat.
    (ca.30€ kommt auf versandkosten an (aus köln) )
  • Edge
    PK50 XL2
    • April 17, 2007 at 13:55
    • #22
    hab an Jay861 ne PN geschickt
    zOo!: der ist nagelneu, noch nicht mal einmal eingebaut, noch Interesse?
    carsten70: Ja wie genau meinst du das mit dem Aufbohren? Kann ich nicht einfach nur ne andere Hauptdüse rein machen?
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • April 17, 2007 at 14:29
    • #23
    Schon gesucht?
    Stichwort: Vergaser vergrößern
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 17, 2007 at 14:41
    • #24
    also ich würde es mal mit nem längeren Zug und Improvisation versuchen, ihr seid best. nicht die ersten die nen anderen Vergaser in eine XL2 verbaut haben, das muß gehen! Ansonsten würde ich mal bei Scooter-Center anrufen, die können euch sicher weiterhelfen!!
    MfG, gaugel.
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 17, 2007 at 15:46
    • #25
    achso edge....
    nee nagelneu würd meine budget sprengen ;)
    aber wenn du ihn mir für 20 abtreten willst gerne ;)
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 17, 2007 at 18:06
    • #26
    Ihr sucht nen 19/19er vergaser gebraucht?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 17, 2007 at 18:22
    • #27
    ja ich ;) ;) ;)
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 17, 2007 at 19:05
    • #28
    ist möglich das in nächster zeit ein dellorto shbc 19/19 e frei wird. Bester Zustand. einziger haken: brauche zuerst neuen vergaser.^^
    kan ja mal biuld machen, falls interesse
    lg luke xl2__
  • Edge
    PK50 XL2
    • April 17, 2007 at 20:05
    • #29
    also ich werd meinen jetzt erstmal auf lager legen, wenn ich mal die zeit finde, werd ich mal ne lösung (sprich längeren zug) suchen. Der Seilzug muss im übrigen nicht nur insgesamt ein Stück (ca. 20-30cm) länger sein, auch das stück, was vom Innenzug herausguckt muss länger sein als beim orginal XL2er
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • April 22, 2007 at 17:47
    • #30
    Also...ich hab dank einem Member eines anderen Forums nun ne Lösung gefunden.
    Eine Seele mit dem kleinen Nippel für den Choke gibts nicht, also den Nippel mit ein wenig feilerei anpassen, passt.
    Dann die lange Seele (3m) in den originalen kurzen ZUg einfädeln, und in den XL2 Zug bis zum Chokezug hoch fädeln, beide Bowdenzug-Hüllen gehen Stoss auf Stoss und die Verbindung mit nem Schrumpfschlauch abdichten.
    Natürlich kann man auch nen anderen Zug nehmen um den Bogen besser zu bekommen.
    Oben am Choke-Hebele einen kleinen Schraubnippel und das sollte dann funzen ;)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 23, 2007 at 23:15
    • #31
    Ihr wisst schon, dass ihr bei einem Fernabsatzgeschäftes sprich über Telefon, Internet etc. eine Rückgaberecht von 7 Werktagen, ab erhalt der Ware, habt ohne das dies einen Grund braucht. Und könntet ihr nicht einfach von einer XL1 denn Chokehebel nehmen über dem Benzinhahn ein Loch bohren und ihn da reinmachen ???
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • April 24, 2007 at 15:29
    • #32
    Sicherlich könnten wir das...aber der Choke am Lenker hat auch durchaus seine Vorteile ;)
    Ausserdem isses nur mit dem Loch nicht getan.
    Trotzdem Danke :)
  • Edge
    PK50 XL2
    • May 6, 2007 at 08:03
    • #33
    Original von Kopfloser
    Hallo Kopfloser, leider bin ich nicht vom Fach und habe daher etwas Probleme deine Lösung zu verstehen. Was meinst du für eine lange Seele? Wo ist die her?
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
