125er O-Tuning Projekt: Saisonfazit/Winterausblick
  • Schaut schon recht gut aus. Wenn auch noch sehr dezent wenn man andre Zylinder anschaut ;)
    Den mittleren Kanal hast oben aufgemacht oder? Also den Steg raus?
    Und bei den Kanälen kannst m.M. nach bis ganz runter gehen. Also bis auf Höhe wo das "Loch" vom Überström losgeht.
    Aber lass da lieber ma nochn paar Cheffes was sagen 2-)
    So noch kurz Topicmissbrauch:
    Wie bekomm ich den Rost (oder was dis au immer is^^) aus meinem Gehäuse raus?
    Schleifen wird ja nich so von Vorteil sein denk ich ma :whistling:
    Gruß Thomas
    Gruß Thomas
    ich hab es es mit 240er korn geschliffen
    schleif einfach mal rüber nimmst ja nichts grossartiges an material weg!
  • So, hab mal wieder ein bischen weiter gemacht. Gehäuse und Zylinder sind jetzt fertig gefräst. Hab die Überströmer jetzt doch noch 1mm hochgezogen, der Fräser war gerade so in Fahrt ;)
    Hab dann mal die alten Lager rausgenommen und mit den neuen verglichen und siehe da....das Nebenwellenlager passt nicht. Ist wohl noch ne Sprint Nebenwelle drin, jetzt muß ich erstmal auf das richtige Lager warten damit der Block wieder zusammen kann.
    Hat jemand noch nen Kommentar zu meinem Versuchskolben? Ansonsten werd ich als nächstes erstmal den neuen Kolben bearbeiten, muß ja weiter gehen.
    Gruß Stefan
    suche: T5 Auspuff, Lenkerunterteil für Bremspumpe und Bremspumpe
  • Da man das blöde Nebenwellenlager (ist noch ne Sprint Nebenwelle bei mir) in Deutschland anscheinend nicht für nen halbwegs normalen Preis auftreiben kann hab ich es jetzt bei scootrs bestellt. Hoffentlich dauerts nicht so lange, ich will das alte ungern wieder einbauen.
  • Hab heute mal die Kontaktzündung überholt und schomal die Gradscheibe ausgedruckt zum einstellen später.
    Es wurde in der Vergangenheit immer darauf hingewiesen wie wichtig der richtige ZZP ist. Und jetzt frage ich mich auf was soll ich die Zündung denn stellen? Original wären glaub ich 23° v. OT aber jetzt mit dem O-Tuning? Hat da jemand mal nen groben Anhaltspunkt für mich?
  • Wenn keiner was weiß wegen ZZP werd ich halt mal 2-3 Grad zurück stellen, also so 20-21° für den Anfang.
    Hab heute zum ersten mal die Steuerzeiten gemessen, hier meine Werte:
    Auslaß: 150°
    Überströmer: 108°
    Vorauslaß : 21°
    Ist das jetzt gut oder schlecht? ?(
    Edit korrigierte meine erste falsche Messung.
    Einmal editiert, zuletzt von smilie911 (March 5, 2009 at 21:27)
  • So, hab mich jetzt nochmal etwas mehr über die Steuerzeiten informiert (hab ja selbst nicht so den Plan davon) und auf Empfehlung jetzt folgende Zeiten gewählt:
    Auslaß: 170°
    Überströmer: 120°
    Vorauslaß: 25°
    Hab den Zylinder also heute nochmal bearbeitet. Auslaß wurde insgesamt um ca. 6mm hochgezogen und die Überströmer um ca. 3mm.
    Jetzt nur noch der Zylinderkopf und dan mal sehen was das ganze gebracht hat.
    btw: kann man eigentlich am Oripuff selber etwas verbessern?
  • Sieht gut aus, sehr sauber...
    Ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Original-Steuerzeiten so kurz sind...
  • Bin ja nur froh das ich mich noch etwas mehr mit den Steuerzeiten befasst habe. Mit meinen Ausgangswerten wäre ich wahrscheinlich nicht mit dem Ergebnis am Ende zufrieden gewesen.
    Jetzt hoffe ich nur das der Verbrauch im Rahmen bleibt, ich will die Kiste schließlich als Alltagsfahrzeug nutzen(zumindestens im Sommer).
  • Wenn wir grad bei Steuerzeiten sind.
    Ist es eigentlich besser den Zylinder hochzusetzen oder die Überströme bzw den Auslass nach oben zu ziehen.
    Wenn man den Zylinder "nur" hochsetzt dann bleiben die Fenster ja gleich groß und größere Fenster können ja nich schaden oder?
    Bringt es eigentlich schon was nur den Zylinder hochzusetzen ohne die Überstöme am Gehäuse / Zylinder aufzureissen?
    Thomas
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Ich glaub, wenn Pornstar das liest, gibts Klatsche...;)
    Die Steuerzeiten veränderst du ja nicht, wenn du den Zylinder höher legst... Du gibts dadurch nur die werksseitigen Überströmer ggf. vollständig frei.
    Danach hast du erst die originalen Steuerzeiten... An der Fräse geht da kein Weg vorbei...
  • Durch das höhersetzen verschiebt man die Steuerzeiten doch schon, oder? Schließlich werden sie dann doch eher freigegeben, oder nicht?
  • Ja, so meinte ich das auch... Aber im Prinzip ja nur auf das Maß, dass OHNE Bearbeitung ohnehin schon im Zylinder steckt...
    Wer mehr will, muss fräsen...
