Fehlzündungen
  • ralph
  • January 26, 2007 at 19:37
  • ralph
    50 Special
    Ich hab hier eine 50 Spezial :D und seit neustem bockt sie etwas.
    Wenn ich wegfahre machts immer wieder BUM und sie zieht überhaupt nicht durch. Wenn ich aber gas weglasse, also nicht vollgas fahre dann geht sie eigentlich normal. Aber so drei viertel gas gehts los mit fehlzündungen.
    Wenn ich dann etwa 30 minuten fahre dann gehen die fehlzündungen eigentlich ganz weg...
    Ich hab leider keine ahnung woran das liegen kann. Vl. kann mir ja jemand von euch einen tipp geben?
    mfg Ralph
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • January 26, 2007 at 19:58
    zündkerze mal angeschaut?
  • ralph
    50 Special
    • January 26, 2007 at 21:51
    jo jedesmal wenn ich sie rausschraube is sie ziemlich fettig und feucht.
    aber sonst noch gut
    Einmal editiert, zuletzt von ralph (January 26, 2007 at 21:51)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 26, 2007 at 22:22
    Tausch sie doch mal aus
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • February 1, 2007 at 13:58
    kann auch an einer falsch eingestellten zündung liegen.
  • ChRiSLoH
    pk50s
    • February 1, 2007 at 15:53
    Hallo Leute, habe seid kurzem auch ne 50 Special und bei mir tritt das gleiche Prblem auf. Nach einigen Fehlzündungen bekomme ich keine Leistung mehr, im Leerlauf dreht sie allerdings normal. Kann ich das Problem , als neuling, selber beheben und wenn ja, habt ihr ein paar tipps?
    Danke schonmal, Christoph
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 1, 2007 at 22:11
    erst mal Kerze tauschen
  • monchy
    OWL
    2 mal v50 spezial und Sfera
    • February 1, 2007 at 23:06
    das problem hatten wir auch mal im freundeskreis mit einer v50.
    da war das problem das der halbmondkeil von dem Lüfter- Polrad gebrochen war und die fixierung nicht mehr gegeben war....
    einfacher ist natürlich erstmal die kerze zu tauschen!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 1, 2007 at 23:08
    So seh ich das auch ;)
  • ChRiSLoH
    pk50s
    • February 4, 2007 at 15:20
    joa, dann tausch ich die mal und schau obs was bringt...
    danke schonmal
  • ralph
    50 Special
    • March 11, 2007 at 17:06
    lol also zu mienem problem ^^
    ich war sehr angefressen und hab sie dann einfach in die gearage gestellt weils sowieso so kalt war ^^
    und nun heute hol ich sie raus siehe da sie läuft wieder ohne eine fehlzüdung :D
    naja aber trotzdem werd ich jetzt mal die zündkerze wechseln weil die sieht nichtmehr sonderlich gut aus..
    welche soll ich den verwenden?
    mfg Ralph
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • March 11, 2007 at 21:37
    Dann hast Du ne Kerze mit nem falschen Wärmewert.
    Hatte ich auch mal mit meinem Turbo KFZ. Im Sommer lief das Auto wie geschmiert und im Winter ist er nicht mehr angesprungen.
    Kerze mit richtigem ärmewert reingeschraubt und fertig.
    Gruß Daniel
  • ralph
    50 Special
    • March 12, 2007 at 17:47
    ok möglich ich hab einfach irgendeine kerze drin.. hab ich nicht wirklcih drauf geschaut welche ich gekauft hab ^^
    also welche soll ich nehmen? gibts da irgnedwelche empfehlungen?`
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 12, 2007 at 23:07
    Original von ralph
    Das darf doch nicht wahr sein.....!!!!???
    Das ist genau vorgeschrieben, schau doch mal in die Betriebsanleitung!
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 12, 2007 at 23:15
    Schau mal hier:
    welche zündkerze für 50n?
    für die v50 war es glaube ich eine ngk b6 hs
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (March 12, 2007 at 23:16)
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
