Welcher Vergaser für PK50XL2 75ccm?
  • Mörc
  • January 28, 2007 at 16:16
  • Mörc
    D
    PK XL 2 75ccm DR Sito Plus Pinasco Ritzel
    ich habe einen 75ccm DR Zylinder in meine pkxl2 verbaut und brauche jetzt ja auch einen neuen vergaser da ich noch was an power rausholen möchte!
    Habe gehört, dass in der xl2 schon der 16.15 vergaser eingebaut ist, zu welchem könnt ihr mir dann raten? 19.19 ??
    Grüße und danke schonmal
    Marc
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 28, 2007 at 18:08
    kannst den 16.15 ohne probs weiter fahren.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • January 28, 2007 at 18:16
    stimme derbastian zu. 16.15 reicht völlig. kannst ja noch nen rennluffi von malossi oder so drauf schruaben, der dann für genug frischluft sorgt.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    • January 28, 2007 at 21:53
    Auch wenn der 16/15er ausreicht ist das nicht das Ende der Fahnenstange! Du könntest alternativ
    1. 'Nen 16/16er verbauen. Der Gewinn wäre allerdings eher schlapp!
    2. Deinen 16/15er aufbohren. 17mm sind rauszuholen, allerdings ist der Aufwand schon da, und wenn du's falsch machst brauchst du wohl demnächst 'nen neuen Gaser!
    3. Natürlich könntest du auch 'nen 19er Gaser draufsetzen. Allerdings wird sich die Investition nicht gerade im Verhältnis zur gewonnenen Leistung bewegen!
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • January 29, 2007 at 09:06
    Bei einem 75 DR reicht der 16/15 völlig aus.
    Alles andere wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 29, 2007 at 18:11
    Genau 16/15 richtige und passende Hauptdüse für dein Setup und das teil rennt.
  • Mörc
    D
    • January 29, 2007 at 19:06
    ok danke für die hiinweise
    ja dass ist schon schade, hätt gedacht aus den 75ccm is noch mehr rauszuholen, mhm naja.
    welche hauptdüse ratet ihr denn dann? fahr mit dem sito plus auspuff
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • January 29, 2007 at 20:22
    um aus dem 75 er etwas mehr rauszu holen könnteste auch nen anderen sportauspuff montieren das bringt schon einiges.
    sry auch wenns nich hier rein gehört.
    MFG vesparaver
  • dougles723
    Bogen
    PK 50 XL 2 BJ. 96
    • October 11, 2007 at 11:42
    Ich wollte mal auch kurz zwischenfragen ?( , was man dann für eine Hd einbauen soll.
    Original ich ja eine 65 drin.
    Also Frage :?: : Welche Hauptdüsen soll ich testen??
    MfG dougles723
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 11, 2007 at 12:07
    versuchs mal mit ner 72
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
