Welcher Vergaser für PK50XL2 75ccm?
  • Hallo,
    ich habe einen 75ccm DR Zylinder in meine pkxl2 verbaut und brauche jetzt ja auch einen neuen vergaser da ich noch was an power rausholen möchte!
    Habe gehört, dass in der xl2 schon der 16.15 vergaser eingebaut ist, zu welchem könnt ihr mir dann raten? 19.19 ??
    Grüße und danke schonmal
    Marc
  • stimme derbastian zu. 16.15 reicht völlig. kannst ja noch nen rennluffi von malossi oder so drauf schruaben, der dann für genug frischluft sorgt.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Auch wenn der 16/15er ausreicht ist das nicht das Ende der Fahnenstange! Du könntest alternativ
    1. 'Nen 16/16er verbauen. Der Gewinn wäre allerdings eher schlapp!
    2. Deinen 16/15er aufbohren. 17mm sind rauszuholen, allerdings ist der Aufwand schon da, und wenn du's falsch machst brauchst du wohl demnächst 'nen neuen Gaser!
    3. Natürlich könntest du auch 'nen 19er Gaser draufsetzen. Allerdings wird sich die Investition nicht gerade im Verhältnis zur gewonnenen Leistung bewegen!
  • ok danke für die hiinweise
    ja dass ist schon schade, hätt gedacht aus den 75ccm is noch mehr rauszuholen, mhm naja.
    welche hauptdüse ratet ihr denn dann? fahr mit dem sito plus auspuff
  • Hallo,
    Ich wollte mal auch kurz zwischenfragen ?( , was man dann für eine Hd einbauen soll.
    Original ich ja eine 65 drin.
    Also Frage :?: : Welche Hauptdüsen soll ich testen??
    MfG dougles723
