Probleme mit Chrom - Kantenschutz
  • Sprint_1967
  • January 4, 2009 at 11:16
    Sprint_1967
    Sprint 125
    ich hab mir eine Chrom-Kantenschutz zugelegt da mir die Montage des originalen Alu-Kantenschutzes misslungen ist. Hab ihn jetz mal hingesteckt ohne ihn jedoch anzuschrauben. Er steht aber auf der rechten Seite etwas über und der Übergang der beiden Teile passt auch nicht. Hat von euch vielleicht jmd ein Bild bei dems passt. Und könnt ihr mir evtl Tipps geben wie ich es sauber hinbekomme?
    Vielen dank
      • 47.83 kB
      • 640 × 480
      • 1,430
      • 41.97 kB
      • 640 × 480
      • 1,115
      • 24.95 kB
      • 640 × 480
      • 1,135
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 4, 2009 at 11:39
    vergiss die schrottigen dinger , die passqualität ist bei 99% so was von bes..... , ausserdem wetzt es dir an den diversen Stellen den lack durch das der Rost ungehindert ans Werk kann
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • January 4, 2009 at 11:48
    Man kann die Teile schon vernünftig aufstecken. Ich habs ja auch geschafft.
    Mein Tipp ist ein bisschen Spüli unter den Rand oder vorher aufs Blech zu machen. Dann flutschts gut. Ansonsten muss man halt an allen Ecken und Enden immer wieder schieben und drücken. Ist eine ätzende Arbeit, aber geht.
    Zitat Vechs:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 4, 2009 at 13:38
    Hab eins an ner Smallframe montiert, das sitzt eigentlich ganz gut. Bei der Montage vorsichtig sein, den Rand vom Beinschild mit zähem Fett einschmieren (rutscht und hindert etwas am rosten), das Rohr selbst musst du hier und dort noch ein bisschen nachbiegen, vor allem oben wo beide Hälften zusammenstoßen.
    Arbeitet man vorsichtig gehts ohne Lackbeschädigungen und sieht hinterher auch gut aus. Mein Tipp: Nach erfolgreicher Montage das Rohr rundherum noch vorsichtig mit einer breiten Zange und etwas Filz o.ä. auf den Backen (verhindert Dellen im Rohr) zusammendrücken. Sitzt dann 1A. Zur Demontage muss man dann allerdings das ganze Teil runterherum mit nem Dremel aufschneiden :D
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50special02_4.jpg]
    PS: Der originale Alukantenschutz ist (Bördelzange vorrausgesetzt) einfacher zu montieren!
    • Primavera 125
    Sprint_1967
    Sprint 125
    • January 4, 2009 at 14:49
    Danke schonmal für die Tipps. Werde dann morgen ans Werk gehen.
    @ alexhauck: wenns so wird wie bei deiner kann man ja ganz zufrieden sein :thumbup:
  • Chris1
    Kempten
    50 R
    • January 4, 2009 at 14:59
    Alternative ist auch das hier
    Hoffe der link geht..Habs bei meiner auch so gemacht und der vorteil ist das es ganz rum geht...
    http://www.Blechrollerbande.npage.de
  • chrissi1988
    Essen
    Px 200
    • January 4, 2009 at 17:49
    Hi zusammen.
    also ich hätte es jetzt auch gesagt. der Kantenschutz von polo oder louis ist leicht zuverarbeiten und billig .
    aber halt nicht original....
    Lg Chrissi
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • January 6, 2009 at 10:27
    Hab das Schlitzrohr bereits an zwei Rollern montiert. Passte bei mir eigentlich relativ problemlos.
    Kleiner Tipp:
    - die Kante vorher mit etwas Gaffa-Tape abkleben (muss zurecht geschnitten werden), das verhindert Scheuern und Rost
    - für die Montage gegen Kratzer den Lack rundherum großzügig mit Kreppband abkleben
    - nach der Montage unter die Kante Balistol sprühen
    ...dann ist das Maximim an Schutz und Rostvorsorge eigentlich abgehakt.
    Gruss,
    Christian
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • January 6, 2009 at 11:00
    Zitat von Ruhr-Roller
    Gaffa-Tape
    Was ist denn bitte Gaffa Tape?
    Danke
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 6, 2009 at 11:39
    Danke
    Google gibt die Antwort http://www.thomann.de/de/advance_gaffatape_at171.htm
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • January 6, 2009 at 11:42
    Zitat von chrissi1988
    Hi zusammen.
    Lg Chrissi
    Jo hab mir eins bei Ebay bestellt, leicht warm gemacht (bei der kälte zur zeit) und ab dafür
    labelsuckers 50spezial restauration/ 2.0
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Sprint_1967
    Sprint 125
    • January 6, 2009 at 14:25
    worin besteht der unterschied zwischen normalem klebeband und dem gaffa tape??
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • January 6, 2009 at 14:51
    Gaffa Tape ist etwas dicker und hat ein Gewebe - also rel. stabil. Du kannst natürlich auch normales Gewebeband von Tesa oder sonstwas nehmen. Hauptsachen, es polstert etwas zwischen Lack und Schlitzrohr.
    Davon abgesehen ist Gaffa Tape so ziemlich das stabilste, was ich kenne. Benutzt fast jede Armee der Welt (daher wahrscheinlich auch der ebenfalls gängige Name "Panzerband"), bei Rallyes werden Autos damit notdürftig zusammengeflickt und notfalls kannst Du damit auch einen Elefanten fesseln oder einen Öltanker flicken.
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • January 9, 2009 at 15:45
    Hoi!
    Wir haben das slebige letzetns bei nem Kumpel montiert. Danach haben wir mit der Bördelzange das ganze nochmal nachgeformt und es sitzt. während der montage haben wir die ränder abgeklebt gehabt um Kratzer zu vermeiden.
    Warum er allerdings kein alukantenschutz wollte, kapier ich im Nachhinein auch nicht...muss an dem billig-Bier gelegen haben, dass er geholt hat -_-"
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
    Sprint_1967
    Sprint 125
    • January 11, 2009 at 16:04
    okay dankeschön, werde mir die tipps zu herzen nehmen.
    jetz noch eine grundliegende frage: muss ich in den rahmen löcher bohren, damit ich den kantenschutz mit den schrauben befestigen kann?
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • January 12, 2009 at 14:51
    Also ich würds jetzt net unbedingt machen. Bei meiner, also als ich sie bekommen hab, waren keine Löcher drin.
    Kann sein dass mich jetzt alle Pro`s verfluchen und genau das Gegenteil behaupten, aber generell halt ich von Bohren net viel wenn net unbedingt nötig.
    Übrigens: Ich hab auch`n Problem mit dem Alukantenschutz. Brauch ich da UNBEDINGT die Bördelzange oder gibts da irgendwelche Alternativen?
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
    • January 12, 2009 at 15:44
    Für das Chromschlitzrohr sind keine zusätzlichen Löcher am Rahmen erforderlich, das Teil wird mit Madenschrauben festgeklemmt.
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • January 12, 2009 at 19:50
    @ Paperino: Da wirst du leider kaum drumherum kommen... aber vielleicht hast du ein freundliches Forenmitglied oder ein Vespahändler, der dir dieses Werkzeug günstig leiht.
    MFG
    Thomas
  • Paperino
    Beckingen
    • January 12, 2009 at 21:23
    Bei uns im Nachbarort gibts tatsächlich nen Vespahändler der sowas haben könnte! Hab ich gar net mehr dran gedacht.
    Werd, sobald mein Schätzchen fertig is, ma hinfahren und ganz lieb fragen ob sich das vllt günstig einrichten lässt.
    Das Doofe is nur: die Vertragshändler wollen ja für jeden Furz Geld. Und das net zu knapp..... 8|
    Aber danke für die Info, Mr. Thommas. So hab ich mir eventuelle Kratzer beim Selberprobieren gespart! klatschen-)
  • alexhauck
    SHA
    • January 13, 2009 at 08:26
    Zur Not kann ich dir gegen nen kleinen Unkostenbeitrag meine per Post ausleihen.
    • Primavera 125
  • Kantenschutz
