Pk 50 xl 2 Automatik Vergaser ausbauen?
  • Reckmann
  • February 3, 2007 at 15:54
  • Reckmann
    Köln
    PK 50
    Ich möchte gerne den Vergaser meiner Pk 50 xl 2 automatik ausbauen und reinigen, habs noch nie gemacht. er sieht total anders aus wie ein vergaser bei ner pk mit gängen.
    also auf was muss ich achten und welche schrauben lösen???
    Danke im voraus!!!
    mfg Reckmann
  • PK Schrauber
    Lübeck
    PK 50 mit 133ccm³
    • February 3, 2007 at 15:59
    Benzinhahn zu..
    Luftfilter ab = 2 Schrauben
    unter dem Vergaser die 2 hacken lösen
    Benzinschlauch ab
    2 Schrauben mit 10 Ratsche lösen und raus.
    Vergaser abnehmen und die Dichtung gut beiseite legen.
    Fertig
    Gruß PK Schrauber
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 3, 2007 at 19:23
    Wenn er es noch nie gemacht hat, würde ich vor dem Ausbau evtl. ein Bild mit der Digicam machen. Hilft Dir dann beim Einbau enorm. :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 4, 2007 at 00:04
    Da Du die XL 2 hast gehe ich davon aus das Du auch eine getrernntschmierung hast dann musst auch noch den Ölschlauch abziehen diesen kannst Du dann mit einer Schraube verschließen sonst läuft dir die Suppe raus.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 4, 2007 at 05:46
    oder auch nicht da der ölschlauch nicht auf dem vergaser sitzt
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 4, 2007 at 19:45
    Stimmt DOK, danke für die berichtigung :D
  • Sponge
    Vespa PK 50
    • June 25, 2023 at 10:31
    Einen schönen guten Morgen aus Offenburg.
    Mir ist eine Vespa PK 50 SP2 Automatik Bj. 92 zugelaufen. Dies möchte ich für meine Tochter herrichten. Leider bekomme ich beim Vergaserausbau das Gasgestänge nicht gelöst. Gibt es da einen Trick ?
    Danke Sponge.
    • June 25, 2023 at 11:44
    Einen Trick nicht, aber einen Plastikclip, der sowohl am Gas- als auch am Ölpumpengestänge sitzt.
    Leuchte mal mit einer Lampe ans Ende jeder Stange, da sitzt das Teil. Du musst ihn aus der Stange ausclipsen und wegdrehen.
    Der für das Öl sitzt hinten unten am Vergaser.
  • Sponge
    Vespa PK 50
    • June 25, 2023 at 20:23
    Danke Volker,
    aber ich glaube die Anschlüsse sind bei mir umgekehrt. Gas hinten, Öl vorne.
    • June 25, 2023 at 22:44
    Aha...
    Trotzdem werden die Clipse so entfernt.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
