Brauche ich alle Nadeln in der Tanne? Restaurierung meines P200E Motors.
  • Zoopscoot
  • January 9, 2009 at 14:41
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • January 14, 2009 at 14:38
    • #81
    Zitat von Zoopscoot
    Das will nur so einfach nicht raus. Die Welle ist mit einer Scheibe gekontert, die an zei Seiten in die flachen Stellen gebogen ist...
    um die Gänge (Zahnräder zunterzubekommen mußt du nur einen Segering am Ende der Welle lösen. Das Schaltkreuz kannst du dann kippen und seitlich rausziehen. geht evtl sogar wenn die gänge drauf sind???
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 14, 2009 at 14:55
    • #82
    Für mich sieht das so aus als wenn die Gänge schon runter wären :D
    Wo ist jetzt das Problem? Das Kreuz von der Schaltstange zu trennen?
    Normalerweise Linksgewinde und gut ist, keine Sicherung o.ä.
    Mit Deiner "Sicherung" kann ich leider nichts anfangen... Bilder?
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • January 14, 2009 at 15:01
    • #83
    ich sehe das so, wie Likedeeler, die Zahnräder sind schon runter.
    Wenn die Welle noch im Gehäuse steckt: Bremstrommel raufsetzen, damit hältst Du die Welle starr.
    Dann setzt Du den Schlüssel dort an, wo der linke untere Pfeil (SW13)hinzeigt und drehst rechts herum los:
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-px.com/images/sorglos_schaltkreuz.jpg]
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • January 14, 2009 at 15:20
    • #84
    Moment. Ich mach ein Bild. Wenn das so einfach waere, haette ich so doch schon drausen! :) Das Video erklaert es ja sehr gut. Gebt mir 10 Minuten!!
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 14, 2009 at 15:33
    • #85
    OK. Auf Bild eins ist die kleine Scheibe mit der Nr. 1 gekennzeichnet. Die habe ich aber schon umgebogen. Ich denke ich brauche nur einen schmalen Schluessel, um das Ganze jetzt abzubekommen!
    Bild 2 nur noch mal so! :)
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/welleminni.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/welleminni2.jpg]
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • January 14, 2009 at 15:46
    • #86
    ?( ?( sehe ich das erste mal....
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 14, 2009 at 15:49
    • #87
    :) Schoen, dass ich noch ueberraschen kann! :)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 14, 2009 at 16:19
    • #88
    Geht mir genau so wie PX-Tom...
    Amerikanische Besonderheit...!?
    Würde vielleicht auch erklären warum´s zuerst Probleme mit der Kupplung gab (nicht wegen der Schaltstange, sondern auf amerikanische Besonderheiten gemünzt).
    Da mein Alt-Getriebe gerade durch die Werkstatt kugelt (wird durch ein Lusso ersetzt) kann ich da nachher mal Bilder von machen.
    Oder soll ich´s Dir gleich UPSen? :D
    Ist ein hübscher kurzer Vierter verbaut... :love: Original liefere ich gerne mit.
  • Restaurations
    • January 14, 2009 at 23:56
    • #89
    Vielleicht is es ja ein normales Gewinde und hat deswegen das Sicherungsblech??
    Kannst es ja mal in die andere Richtung auch versuchen aufzuschrauben.
    Biete nix mehr an...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 15, 2009 at 10:57
    • #90
    Ich sach nur Ü-Ei unbekannter Vespamotor :D
    Da wird ein Vorbesitzer in Ermangelung an Ersatzteilen im Land der Lichtgestalten
    einfach Den Schaltbolzen Typ1 V150,alte Sprint,GL
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images…cts/big5074.jpg]
    Mit dem Schaltbolzen Typ2 PXalt,Rally,Sprint
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images…cts/big5069.jpg]
    kombiniert haben...wie Restaurations vermutet hat.
    Typ 1 gekürzt rechtsgewinde geschnitten
    Typ 2 gekürzt Loch gebohrt rechtsgewinde rein und druff damit.... 2-)
    Weapons of Mass Destruction
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 15, 2009 at 11:25
    • #91
    Zitat von Fettkimme
    ....im Land der Lichtgestalten...
    :D:D:D
    Frueher nannte man so etwas russisch repariert.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 15, 2009 at 13:44
    • #92
    Na prima. Was mach ich denn nu? Setze ich das einfach so wieder zusammen? Ich meine...funktioniert ja......und es ist ein Linksgewinde! :)
    Likedeeler: Was bewirkt denn so ein "kurzer vierter Gang" und wie wirkt sich das auf die andeen Gaenge aus? :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Zoopscoot (January 15, 2009 at 13:49)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 15, 2009 at 13:51
    • #93
    Dem brauchst du nur wenn du nen Malle Zyli drauf hast.Ausser du willst im 4.die gleiche Beschleunigung wie im 3.,geht natürlich auf Kosten der Endgeschwindigkeit.
    Ob Sinn oder Unsinn kann ich nicht sagen,aber ich würde schauen,das ich sie in einen orginal technischen Zustand bringen würde.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 15, 2009 at 14:24
    • #94
    Ich will auch genau das tun. Bis auf die Anpassung des Vergasers. Das habe ich nun schon gemacht. Naja...und den Kolben mit seinem Zylinder! :)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • January 15, 2009 at 16:09
    • #95
    So ist das auch gemeint, denke ich: Optimierung deiner vorhandenen originalen Komponenten...
    O-Tuning halt...;)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 16, 2009 at 09:10
    • #96
    Unten Linksgewinde ist klar aber oben das Teil mit dem Sicherungsblech auch???
    BTW könntest du ein besser ausgeleuchtetes Bild von der ganzen Welle reinstellen?
    Oder zu mindestens eins mit nem größeren Auschnitt wo der ganze Bolzen zu sehen ist.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 16, 2009 at 11:54
    • #97
    Klar. Ich versuche das spaeter. Ist dann aber nicht so kuenstlerisch wertvoll! :)
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 16, 2009 at 13:14
    • #98
    Nochmal genauere Bilder der Welle. Draussen habe ich sie leider noch nicht, da ich mir den Allerwertesten abfrieren wuerde in der Garage!
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/welle001.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/welle002.jpg]
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 16, 2009 at 22:19
    • #99
    DANKE....werde ich jetzt erstmal beim schönen Lagavulin sacken lassen.
    More 2 come 2morrow,cheers mate
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • January 17, 2009 at 16:53
    • #100
    :) Guter Tropfen!! Cheers!!!
  • Vespa Motor
  • Vespa Restauration
