Hupe PK 50 XL 2
  • Wolfsspure
  • January 9, 2009 at 18:44
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    Hi,
    könnt Ihr mir sagen wo sich die Hupe bei der Vespa PK 50 XL 2 befindet? Ich kann Sie nicht finden und habe das GEfühl, das diese beim Kauf schon nicht vorhanden war.
    Vielen Dank schonmal
      • 40.38 kB
      • 640 × 480
      • 507
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • January 9, 2009 at 18:58
    hallo die fefindet sich orginal zwischen dem beinschild und dem handschuhfach!heiß-wenn du an die hupe rann willst must du das handschuhfach abbauen!du hast links im bein schild solche art belüftungslöcher da kommt die hupe mit einem winkel hin und wird an der lenksäule festgeschraubt!unterhalb des kabels für den linken blinker was aus dem rahmen kommt!!!
    gruß gernot
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 9, 2009 at 19:24
    ich kann dir morgen mal ein bild schießen bin eh grad bei ner größeren aktion da gehts das dann alles in einem.
    Gruß Mo
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • January 9, 2009 at 20:35
    ein Bild wäre sehr sinnvoll, da ich denke, dass die Hupe bei mir fehlt. Aus diesem Grund wäre ich für ein Bild mit Pfeil sehr dankbar.
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • January 9, 2009 at 21:08
    Die Hupe wird am Tunel montiert auf der höhe wo die Schlitze im Beinschielt sind also links neben dem Blinker. Am Tunel sind zwie gewinde eingelassen dort wird sie angeschraubt. Wenn man dann von vorne durch die Schlitze im Beinschield schaut sieht man dan den Hupenkopf.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 9, 2009 at 21:13
    pfeil mit bild wird nicht nötig sein..ist eindeutig ;)
    Gruß Mo
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • January 9, 2009 at 21:55
    zur Erklärung. Die Schraube der Kaskade befinden sich hinten am handschufach und hinter dem Piaggio Zeichen Pfeil 1.
    Die Hupe findest du ziemlich weit unten. Pfeil 2
    Christian
      • 49.1 kB
      • 536 × 539
      • 275
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 10, 2009 at 08:55
    Hi ich denke ich hab ein besseres Bild.
    klaus
      • 139.16 kB
      • 424
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 10, 2009 at 10:28
    genau so eines wollte ich gerade schießen^^
    Gruß Mo
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • January 11, 2009 at 13:09
    Jetzt verstehe ich, dann war bei mir von Beginn an keine dabei!
    Aber ist das Bild auch von einer PK 50 XL 2? Ich habe nämlich nur zwei Anschlüsse, die aus dem Kabelsatz des Blinkers kommen, nicht vier!
    Vielen Dank nochmals
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 11, 2009 at 13:43
    Das ist ne XL2. Allerdings ohne Batterie, aber mit Hupengleichrichter. Für die Hupe müssen lt. Schaltplan zwei grün-schwarze Kabel da sein. Eins kommt direkt vom Hupengleichrichter und das zweite kommt vom Hupenknopf. Hast Du einen Hupengleichrichter ?
    klaus
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • January 12, 2009 at 11:06
    Was versteht man unter Hupengleichrichter?
    Ich habe einen normalen Schalter am Lenker, auf dem ein Hupensignal darauf ist. Wegen den Kabeln muss ich im Laufe dieser Woche nochmals genau schauen.
    Wo bekomme ich eine Hupe her? Und was würdet Ihr für eine Hupe bezahlen (gebraucht)?
    Vielen Dank!
    • January 12, 2009 at 11:15
    Von der Lichtmaschine kommt Wechselstrom, die Hupe an Vespas in deutscher Ausführung benötigt aber Gleichstrom, zur Umwandlung des Wechselstroms in Gleichstrom gibt es einen Gleichrichter unter dem linken Seitendeckel (Ersatzradseite). Der Gleichrichter ist eine schwarze Plastikbox.
    Hupen gibts z. B. bei allen einschlägigen Onlineshops neu für 15-20 Euro, gebraucht wirst du wohl das zahlen müssen, was der Verkäufer haben möchte.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 12, 2009 at 12:25
    und so sieht der aus.
    klaus
      • 22.16 kB
      • 400 × 300
      • 260
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
