V50 Neuaufbau
  • 155er
  • January 10, 2009 at 13:28
  • 155er
    Langenbach
    V 50 Special,Vespa GL 150;
    Hey
    ihr alle, bin grad dabei ne V50 special am neuaufbauen.
    Hab auf 4Gang umgebaut, fahre nen 16.15er Vergaser mit 70HD,75DR, Sito Plus und Verstärkte Kupplung
    bin ich da gut dabei mit der kombi?
    Ist mein erster Aufbau und hab mich auf unsere Vespa fritzen mal gehört
    MFG
  • Restaurations
    • January 10, 2009 at 13:30
    quatsch....
    Welche Lichtmaschine hast du?
    Biete nix mehr an...
  • 155er
    Langenbach
    • January 10, 2009 at 13:32
    In wiefern meinst Lichtmaschine?
  • Restaurations
    • January 10, 2009 at 13:34
    Lichtmaschine... das Teil was dir Strom erzeugt.
    Hast du ne 6V oder 12V Maschine - sprich auf PK Zündung umgebaut (bessere Kurbelwelle, kontaktlose, wartungsfreie, verschleißfreie Zündung)?
    Ich frage, da du geschrieben hast du hättest auf 4 - Gang umgebaut... Spezial hatten eigentlich schon 4 Gänge.
  • 155er
    Langenbach
    • January 10, 2009 at 13:36
    Achso
    hab die originale drin,
    ne die war 3Gang deutsches Model von Vespa Augsburg
    jetzt 4Gang von da PK
  • Restaurations
    • January 10, 2009 at 13:37
    Und wieso musstest du auf 4 Gang umbauen? War n 50N 3-Gang Motor drin?
  • 155er
    Langenbach
    • January 10, 2009 at 13:40
    Richtig und Weil ich davor n PK hatte war auch 3 Gang und hat am Berg null gezogen
  • Vesparacer1111
    • January 10, 2009 at 15:48
    Die ersten Spezials hatten alle 3 Gänge, später Ende der 70er Anfang der 80er, wurden die dann sozusagen modernisiert, dann u.a. mit 12V Vierfachblinker, Viergang, Fernlicht, Hupe usw.
  • 155er
    Langenbach
    • January 10, 2009 at 16:30
    Ok
    Aber die Kombi mit Gaser und so ist OK oder
    Bin Gespannt auf die verstärkte Kupplung weil die geht gut streng
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    • January 10, 2009 at 17:32
    stimmt versärkte kupplung is ned gut :wacko:
    kannst schonmal deine finger der linken hand trainieren :-8
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • January 11, 2009 at 09:46
    Na ja, bei der Kombi hätts 3gang auch getan und die Verstärkte kupplung bringt ja am Berg auch nix :thumbup:
    Wie sagt der Eingefleischte Tuner "leistung ist durch nichts zu ersetzen " yohman-) yohman-) und wer ordentlich leistung will der braucht Hubraum....
  • 155er
    Langenbach
    • January 11, 2009 at 11:58
    Schon mehr wäre nicht schlecht,
    aber ich will meinen Schein länger behalten ;
    Bei meiner PK hab ich auch den Dr gefahren ging zu zweit auch um die70
    Problem war der 3te Gang am Berg da konntest abspringen und schieben
  • Vesparacer1111
    • January 11, 2009 at 12:51
    Was bringt dir Leistung wenn du sie nicht aufs Hinterrad kriegst!?
    Und ne Polinifeder lässt sich noch relativ gut ziehen, bloß die Mädels hab da immer ihre Probleme! :rolleyes:
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • January 11, 2009 at 13:04
    Eine verstärke Kupplung ist hier völlig überzogen.
    Nervt nur, bringt aber nix.
    Wieso auch? Weil du jetzt 4 statt 3 Gänge hast?
  • 2phace
    • January 11, 2009 at 13:07
    Den verlierst du aber mit deinem 75er DR auch, wenn das irgendwie rauskommt.
  • Vesparacer1111
    • January 11, 2009 at 13:13
    Ich hab zwei Smallframes, bei beiden rutschte die Kupplung nach der Hubraumerweiterung!
  • 2phace
    • January 11, 2009 at 13:18
    auch schon bei 75ccm? :huh:
    Ich mag mich irren...
  • Vesparacer1111
    • January 11, 2009 at 14:22
    In der Rundkopf fahr ich 85ccm mit nem 19er Vergaser und in der Spezial 75ccm mit 16.16er Vergaser!
    Mit 75 rutschte sie schon leicht aber mit 85ccm echt krass! :D
    • January 12, 2009 at 10:52
    Komisch, dass selbst die leistungsstärksten serienmäßigen Smallframes ET3 und ETS mit der normalen 3-Scheiben Kupplung ausgerüstet sind, der einzige Unterschied ist eine etwas härtere Feder - sollte also auch für die brachiale Leistung eines 75er oder 85er DR völlig ausreichend sein.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 12, 2009 at 10:59
    also cih hab auch schon zwei 3 Scheiben Kupplungen mit 75er Sätzen geliefert..., wobei ich glaub, dass das mehr an ausgenudelten Federn lag...
    ESC # 582
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • 50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
    • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 18:55
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • Vespa V50
