Auspuff ab- und anbau
  • Jay861
  • February 11, 2007 at 13:19
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Morgen! ;)
    Hab mal ne rein technische Frage!
    Worauf muss ich achten wenn ich den Orignalauspuff demontiere und wieder dranmache?
    Irgendwelche kniffligen stellen? Muss ich irgendwo besonders auf Dichtheit achten? Was brauch ich für Werkzeug? (bzw. brauch ich spezielles?)
    danke euch im vorraus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 11, 2007 at 13:26
    Einfach machen.
    Das ist nix kniffliges bei
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • February 11, 2007 at 13:35
    ist echt einfach must nur den krümer am zylinder weg machen und den auspuff unten lösen und schon fertig
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 11, 2007 at 13:41
    vielleicht ne neue dichtung kaufen, die zwischen krümmer und zylinder kommt.
    Aber muss auch nicht sein. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • vespa schrauber
    • February 11, 2007 at 13:49
    wenn du en neuen kaufst sind die dichtungen fast immer dabei
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 11, 2007 at 14:06
    wieso wollt ihr den Krümmer wegmachen?
    der Krümmer bleibt am Zylinder, nur der Auspuff wird weggeschraubt
    Spezialwerkzeug brauchst du nicht, der Auspuff ist mit zwei Muttern (am besten Messingmuttern beim Zusammenbau nehmen, die rosten dir nicht auf den Bolzen fest) am Krümmer sowie einer Schraube an der Motorschwinge befestigt
    glaube man muss bei der PK das Hinterrad demontieren um die Schraube rausziehen zu können
    aber lass den Krümmer dran, wenn der weg soll müsstest noch die Zylinderabdeckung lösen etc.
    nachm Zusammenbau Motor anlassen und Auspuff zuhalten, läuft er weiter ist der Auspuff undicht ;)
    • Primavera 125
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 11, 2007 at 14:29
    mhm also wie jetzt? ;)
    und Hinterrad hab ich auch noch nie demontiert... schwer?
    ich armes anfänger ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 11, 2007 at 14:39
    nee, ne kiste Kola umgedreht zum Aufbocken nehmen.
    Is echt nich schwer!
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 11, 2007 at 15:51
    Kupferpaste - absolut genial das Zeug. Wenn du das auf die Schrauben am Auspuff machst, werden die dir nie festgammeln. Normales Fett brennt sich ein.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • February 20, 2007 at 11:24
    Muss der komplette Motor raus wenn ich den original Auspuff wechseln will? Oder komm ich schon an alles hin wenn ich nur das Hinterrad abbaue? (V50 spezial)
    Einmal editiert, zuletzt von Devin (February 20, 2007 at 11:24)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 20, 2007 at 11:32
    hinterrad reicht, motor bleibt drin... eventl musst du das federbein lösen um besser an
    die befestigungen zu kommen
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 20, 2007 at 11:33
    Original von Devin
    Nein. Hinterrad ausbauen reicht.
    Zum aufbocken verwende ich immer einen alten VW-Wagenheber. (z.B. Polo1/2, Golf1/2)
    Die Aufnahme passt genau unter das Heckblech einer Vespa. Sowohl Smallframe und Largeframe, allerdings nur wenn der Plastikspritzschutz demontiert ist.
    Roller auf den Hauptständer und soweit hochkurbeln, bis das Vorderrad auf dem Boden steht. Hält bombenfest.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • February 20, 2007 at 11:36
    alles klar, dankeschöööön :)
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • February 20, 2007 at 12:58
    achja und beim ausbrennnen einfach nen Gasbrenner vorne und hinten reinhalten und warten bis nichtmehr rausqualmt oder?
  • pino
    ~Bonn~
    50 Spezial
    • June 11, 2007 at 18:32
    Hi! Hab da auch mal ne Frage zu: Wenn ich jetzt meinen Auspuff wechsele, muss ich dann auch den krümmer lösen? bzw. sollte man den krümmer mitwechseln? (hab auch ne V50 Special)
    Danke! pino
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 14, 2007 at 19:08
    ausbrennen geht auch einfacher! schluck benzin in den auspuff und anzynden!^^
    aufpassen! Scherze sind dort fehl am platz wie reinpusten ezt.!^^
    aber beim auspuffwechsel kommt es darauf an ob ein originaler nachbau draufkommt oder irgend ein sportauspuff!
    Wie z.B. Simonini Links!
    Dort gibs nen eigenen krümmer!
    aber auch hier beachte man! wenn der neue auspuff den reifen etwas mehr verdeckt schraube verkehrt einstecken um den auspuff dann demontiern können! ist fast ein bisschen leichter als immer den reifen zu demontiern!
    Lg
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 14, 2007 at 20:59
    Original von Magera
    erstens ist das lebensgefährlich
    und zweitens verboten
    bring die leute nicht auf so doofe Ideen
    Rita
  • pino
    ~Bonn~
    50 Spezial
    • June 14, 2007 at 21:04
    hi! also ich wollte mir den hier holen:
    muss ich da n neuen krümmer holen? oder den krümmer nur abmachen und dann nur neue dichtungen bzw. schrauben holen?
    gibt es überhaupt einen extra krümmer`?
    THX pino
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2007 at 21:11
    hi,
    habe noch nen alten V50 Pott hier, den du supergünstig haben kannst und der auch auf den original Krümmer passt.
    bei Interesse bitte ne PN
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 14, 2007 at 21:18
    Original von shova50
    warum ne kiste wen eine flasche auch geht ;) einfach baterrie seitig hinten unter die karosse stellen hält 1a in verbindung mit dem h ständer ;)
  • Vespa Auspuff
