Was ist das für ein Krümmer?
  • Roman Esco
  • February 16, 2007 at 15:11
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Von welchem Hersteller ist der Krümmer?
    Und wo bekomme ich Ersatz dafür?
    Habe im rollershop-center nix gefunden
      • 217.12 kB
      • 1,280 × 960
      • 689
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 16, 2007 at 15:12)
    • February 18, 2007 at 01:28
    Das Teil gibt's bei Stoffis Teil-Nr.: 430.037
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2007 at 12:34
    Das ist der nicht.
    So einen hab ich hier auch noch rumliegen, aber der sieht ganz anders aus.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • February 18, 2007 at 12:50
    Sieht aus wie ein Sito+ Krümmer, aber bei dem sind die Schrauben zum Auspuff hin eigentl. schon eingeschweißt, auf dem Bild nicht. Viell. ist das noch ein frühe Version.
    Der Originalkrümmer sieht z.B. so aus(Schrauben sind auch schon eingeschweißt).
    gaugel.
      • 13.17 kB
      • 320 × 239
      • 510
    3 Mal editiert, zuletzt von gaugel (February 18, 2007 at 13:11)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2007 at 12:55
    Ich dachte es wäre der Polini oder so einer hier:
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 18, 2007 at 13:19)
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • February 18, 2007 at 13:19
    Denke der hier könnte es sein. Sieht zumindest identisch aus.
    Gibts bei SIP.
    MfG, gaugel.
      • 52.3 kB
      • 640 × 942
      • 459
    Einmal editiert, zuletzt von gaugel (February 18, 2007 at 13:23)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2007 at 13:22
    Der ist eher so hier:
    Wo bekomme ich denn einen Polini her?
    SIP hat den nicht und will auch nicht per Vorkasse :(
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • February 18, 2007 at 13:26
    Genau, konnte den Link nicht einfügen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2007 at 13:29
    Ich schaue mal, wie sich meiner mit dem neuen Pott macht, da ich Probleme hatte, den dicht zu kriegen. Der alte Pott ist aber auch richtig runter gewesen.
    Der neue wäre ganz schön teuer, und bei SIP kommen ja noch die hohen Zusatzkosten hinzu, da ich keine Kreditkarte habe.
    Der SIP sieht aus wie ein Polini Nachbau.
    Weiss jemand wo es den Polini noch zu kaufen gibt?
    habe schon in stoffis-rollershop-center-sip-bucht geschaut
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 18, 2007 at 14:34)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 19, 2007 at 18:21
    Auspuffkrümmer Original 12.-€
    Versand bei Vorkasse 5.-€
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 19, 2007 at 18:33
    Original von shova50
    So einen [originalen] hab ich hier auch noch rumliegen
    Das ist der [auf dem Bild aber] nicht
    Trotzdem danke
  • hip
    pk 50 xl 1
    • September 12, 2007 at 23:03
    der von sip kann es übrigens nicht sein da der aus edelstahl is und deiner ja nicht, da der rostet, wie auf dem bild zu sehen. ;)
    würd eher mal sagen das der is der original bei den sito+ dabei is.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • September 12, 2007 at 23:52
    hatte den gleichn krümmer auhc auf meiner pk verbaut, war bei mir von rollershop express ein polini teil !
    mfg
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Krümmer
