V50: Vergaser 16/16 Welche Düse?
  • Vespa-Freund
  • February 24, 2007 at 09:35
  • Vespa-Freund
    NRW-Meckenheim>bei Bonn
    50N Spezial
    In meiner 50er Spezial ist ein 16/16er Vergaser mit einer 70er HPT-Düse verbaut. Demnächst will ich einen 75er DR Zylindersatz und ein Pinasco Zahnrad verbauen (sekundär), was ratet ihr mir zur Größe der Düse, vergrößern ja, aber auf welches Maß?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Lars
  • Dori
    Duisburg
    PK 50 XL
    • February 24, 2007 at 14:15
    ich würd ne 72. nehmen
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 24, 2007 at 16:58
    von oben nach unten düsen würd esrtma mit ner 76er einfahren und dann runterdüsen..
    desweiteren einfach mal die suchfunktion benutzen...die frage gabs glaub ich ca. schon 1000000 mal
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • October 12, 2008 at 20:59
    frage!
    hab 75er DR drin in meiner V50 R
    16.16er SHB
    hab bei 74 angefangen und bin jetzt bei 70
    aber die ZK is immer noch total rußig und irgendwie bischen nass
    kann mir jemand sagen ob man auch eine 68er einbauen darf?
    ich frag deswegen weil meine mühle nur so ca. 50 geht und des is zu wenig ^^
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 12, 2008 at 21:18
    also bei mir alles orig nur den DR 75 drauf gebaut fahr jetz mit HD 70 bis jetz keine probleme !!hab allerdings nen 16.15 F vergaser.
    http://www.rprt.de
  • vespa-max
    • October 12, 2008 at 21:20
    merci für info vespa max ( klatschen-) )
    aber ich brauch die info für 16.16
    denn ich will mir einerseits nix kaputt machen, andererseits geht die mühle nur 50 und alles is rußig
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 12, 2008 at 21:23
    hab da ne tabelle warte mal die is hier aus dem Forum ich hab die nicht selbst gemacht aber ich find den Topic nich mehr deswegen häng ich die mal an.
    edith fügt noch hinzu das laut tabelle eine 70er HD gut drin ist ;)
    Dateien
    HD_und_Vergase_bei_Zylindersätzen_smallframe.pdf 31.39 kB – 3,577 Downloads
    http://www.rprt.de
  • vespa-max
    • October 12, 2008 at 21:25
    ach wie geil!
    sehr gut klatschen-)
    da steht auch dass anscheinend düse 68 in meinem fall geht!
    erfreulich!
    merci vespa max klatschen-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    kein ding vespa-max
    http://www.rprt.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Überall Vespa-maxe wo man nur hinsieht
    Was hastn für ne Kerze?
    Luftzufuhr an der nebendüse von Richtung Luffi frei?
    Mein unbearbeiteter DR75 3Üs und 16.16 wollte mit ngkb7hs eine 72er Düse.
    Bearbeitet und mit Polini links eine HD76
  • vespa-max
    • October 12, 2008 at 21:27
    ja auch NGH 7bhs
    NUR NGK ^^ !!!
    mein vergaser is sauber^^
    alles vor kurzem mal komplett gereinigt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 12, 2008 at 21:29
    meine Kerze war auch immer leicht dunkel, hatte aber nie Probleme mit der Leistung
    fahre momentan ca. 20° v.OT
    Wie sieht das bei dir aus?
    Etwas weniger sollte aber nicht unbedingt weniger Drehzahl leisten
  • vespa-max
    • October 12, 2008 at 21:36
    also bei mir is der ZZP ganz normal eingestellt
    meines wissen sind das bei V 50 17 grad vor OT
    sein sollten 19 grad ich weiss
    aber eig müsste des scheiss egal sein....außerdem läuft alles sehr sauber und rund.....hört sich auch gut an
    • October 13, 2008 at 00:03
    hatte ähnliches setup mit 65er düse! halt kerze checken
  • vespa-max
    • October 13, 2008 at 21:56
    65er düse soso!
    hat aber keine probleme gegeben oder?
    wie war die leistung so?
    also ich hoff, dass sich des bei mir jetzt bei 68er düse einpendelt
    will eig keine 66er nehmen, weil ichs bischen krass find
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
