PX springt nicht an
  • heinzRoller
  • February 27, 2007 at 11:52
  • heinzRoller
    PX 80
    Hi Leutz!!
    was ich fragen wollte wenn ich die drähte die zum zündschloss gehn zusammen drehe kann ich denn roller trozdem starten oder geht das so nicht??
    der roller stand gut 2 jahre in der garage bevor ich ihn gekauft habe sprang auch direkt beim zweiten mal kicken an war aber ziemlich am qualmen was sich nicht geändert hat??nun springt sie gar nicht mehr an obwohl ich kompresionen hab kann es dann an denn drähten liegen die ich zusammengedräht hab??oder liegt es am oilgemisch wegen dem vielen qualm??
    oder was kann es sein??bin für jeden tipp sehr dankbar!
    Heinz
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:20
    Wenn sie lange gestanden hat muss das Benzin gewechselt werden und den Tank Benzinhan Vergaser und Luftfilter gründlich sauber machen.Eine neue Zündkerze sollte auch rein dann kannst Du schon 90% der Fehlerquellen elemenieren.
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:26
    daran liegt es nicht sie stand trocken in der garage!!
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:27
    kannst du mir was zu denn drähten sagen??
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:28
    Das gemisch verliert an zündfehigkeit und flockt auch gerne aus ausserdem verharzt Benzin wenn es nicht bewegt wird und das setzt dir die Düsen im Vergaser zu !
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:30
    Wenn das mit den Drähten vorher geklaptt hatt und diese nicht durchgeschmort sind oder anderweitig beschedigt sollte sie auch weiterhinn so anspringen.
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:35
    also kann es nicht an den drähten liehn..thx
    wenn meine oilpumpe kaputt ist kann ich dann mit einem gemisch im tank weiter fahren ohne mir sorgen zu machen???
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:36
    gibts nen trick wie ich feststelle ob die drähte beschädigt sind??
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:37
    Kannst Du machen musst nur die Leitungen gut abklemmen aber dazu kann dir Fettkimme ein mit Moderator mehr zu schreiben.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:38
    Da reicht eigentlich schon der Optische zustand
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:40
    und wo finde ich fettkimme??hast mir schon sehr geholfen das ist mein erster roller kann jeden tipp gebrauchen thx ;)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 12:42
    Einfach auf den Link klicken und dann kannst Du ihn ja eine PN schicken !
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 12:46
    eine frage hätte ich noch auch wenn sie echt komisch klingt aber wie stell ich die benzin zufuhr auf zu nach recht oder links??hatte keine beschreibung dabei
    .und auch keine ansprech person dafür :(
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • February 27, 2007 at 12:56
    du wirkst ja unglaublich hektisch ^^
    also, du drehst den benzinhahn auf "C" dann drehst du die schraube im gaser ab wo er gehalten wird, dann nimmst du den schlauch steckst ihn in einen anderen tank o.a. und drehst den hahn auf "A" dann ist das benzin schonmal weg.... dann nimmst du den gaser raus, bringst ihn in eine werkstadt und lässt ihn in ein ultraschallbad legen genauso wie den luftfilter! dann kaufst du wie gesagt ne neue kerze (w5ac von bosh [3€]) und dann kannst du nochmal schreiben ;)
  • heinzRoller
    PX 80
    • February 27, 2007 at 13:02
    ja hab auch wieder richtig bock auf meine süße gekriegt^^
    also die vespa...kann es kaum erwarten mal ne richtige runde damit zu fahren konnte sie keider nur zwei mal fahren X( dann hat sie schon rumgezickt...
    ja werd ich machen meld mich dann thx
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 27, 2007 at 16:10
    Moin Heinz
    Herzlich Willkomen erstmal.
    Du gibst hier ja gleich richtig Gas :D
    Vergasertechnisch hat dir Schwabenandy ja schon (rapido) weitergeholfen.
    Falls in die Richtung noch Fragen sind si vergaserlink.
    die suchfunktion ist ne feine sache und unter tipps & tricks steht auch einiges.
    deine vespa wird über ein grünes kabel welches in die zündspule läuft kurzgeschlossen.
    entfernst du dieses läßt sie sich bei funktionstüchtigem motor problemlos ankicken.
    hinten auf dem motor ist diese zündspule aka elektronikzentrale aufgeschraubt.
    4 kabel gehn dort aufgesteckt rot,weiß und 2 mal grün.
    3 kabel kommen von zündgrundplatte aus dem inneren des motors nur ein grünes kabel kommt vom kabelbaum vorne.
    das ist das gesuchte kill kabel was du abziehn kannst.
    zur kontrolle kannst du den kabelkasten oben auf dem block aufschrauben.
    dann erklärt sich eigentlich alles von selbst.
    deine angesprochene kurzschlußgeschichte würde ich erstmal wieder rückgängig machen
    viel spaß cheers ante
    Weapons of Mass Destruction
    Nick50XL
    • February 27, 2007 at 20:58
    Im übrigen würd' ich dringend dazu raten den alten Sprit durch neuen zu ersetzen (1:50) und mal kurz den Vergaser ein bisschen zu reinigen. Das muß nicht die Ursache für deinen Fehler sein, aber geschadet hat es noch nie!
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa PX
