Größerer Zylinder PK 50 XL
  • ello2007
  • January 26, 2009 at 17:41
  • ello2007
    Rheine
    PX 50 XL
    Moin, ich bin gerade dabei, meine Vespa PK 50 XL zu restaurieren. Im gleichen Zug wollte ich auch einen größeren Zylinder einbauen.
    Meine Frage, was könnt ihr mir empfehlen und was kostet der ganze Spaß ohne Einbau?
    Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von ello2007 (January 27, 2009 at 15:53)
    • January 26, 2009 at 17:52
    Zylinder kostet zwischen 60 und 120 € je nach dem was du für einen nimmst , dazu kommt ne Zündkerze mit passenden Wärmewert , größere Hauptdüse evtl nen Auspuff usw ... kommt immer auf die Tuningstufe an was es werden soll ...
    bei PK 50 bis 115ccm ohne wechsel der Kurbelwelle (wasjetzt nicht heißt 115ccm drauf und gut is) alles was drüber geht kostet natürlich mehr ....
    Kannst hier mal gucken ...
  • FrieSoo
    • January 26, 2009 at 17:53
    Gib mal in der Suchfunktion "75ccm", "schneller machen" "tuning" ein da wirst du ne menge finden ;) ..........
    #MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    • January 26, 2009 at 20:14
    Kommt drauf an wie schnell du se ham willst.. aber würd dir so nen 75er empfehlen da reicht dann ne bissl grösere düse und die kiste läuft saubere 60.. alles was drüber willst brauchst schon fast nen 19er vergaser dazu kostet halt auch wieder 60 euro mehr und dann brauchst nen ansaugstuzen auch noch.. aber da läuft sie halt dann schon ihre 80 rum mit nem 115 ccm...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 26, 2009 at 20:33
    ohne die passende Übersetzung wird das nix mit den 80km/h
    ESC # 582
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    • January 26, 2009 at 22:49
    also mein kumpel seine läuft mit nem 105er doppel ansauger und der original übersetzung bestimmt 70 vll sogar 75 also des is scho zu schaffen..
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 26, 2009 at 23:02
    reden wir hier von Vespatacho 75 oder echten 75 km/h ?
    Und wenn die Kiste von deinem Kumpel nicht ca bis 9000 dreht halt ich echte 80 für ausgeschlossen.
    Was für ein Doppelansauger is das denn?
    ESC # 582
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    • January 27, 2009 at 14:24
    ja ne scho echte die dreht echt voll sauber und auch hoch der is von polini aber den gibts nimmer zum kaufen der is scho paar jahre alt 102 oder 105 ccm hat der.. also echte 70 oder 75 km/h läuft se bestimmt.. die dreht auch voll hoch..
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2009 at 14:33
    --) primärübersetzungen
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Jkb.Koby
    Haan
    Vespa PK XL1 ohne Blinker
    • January 27, 2009 at 14:43
    3:72 Übersetzung = 70 Km/h im 4 Gang, ist das richtig, ja? =)
    *hofft dass ers gerafft hat^^*
  • FrieSoo
    • January 27, 2009 at 14:44
    Ich fahr den 102er Polini, den in der ori Übersetzung bis auf 75 km/h zu drücken ist Quälerei oder, in meinem Fall mit nem 19er Gaser, Klemmerprovokation.
    Dafür zieht er mit der ori wie eine besoffene Wildsau, das ist echt der Hammer..... klatschen-)...trotzdem eher ungeeignet.
    MfG
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 27, 2009 at 15:09
    Shovas Tabelle geht allerdings auch nur bis 7200rpm, je nachdem wieviel an dem Motor gemacht wude is da schon mehr drin.
    Der Gandi schafft mit seinem Drehzahlmonster wohl 12k plus, da kommen dann auch andere Endgeschwindigkeiten bei raus, nur glaub ich nicht, dass der gemeine Vespafahrer dasselbe technische Verständnis hat bzw denselben Aufwand betreibt.
    ESC # 582
  • ello2007
    Rheine
    PX 50 XL
    • January 27, 2009 at 15:57
    Angenommen, ich besorg mir n Umbau-Kit auf 75ccm, muss ich dann sonst noch etwas ändern (Vergaser etc.)?
    Wie schnell würde ich nur mit dem 75er fahren?
    Kann mir jemand mal n Link posten zum Online-Kauf?
    Besten
    • January 28, 2009 at 00:46
    Dazu gehören deue Hauptdüsen für den Gaser ( irgendwas zwischen 70 und 74) und 'ne neue Zündkerze mit passendem Wärmewert. Das bringt dich dann auf etwa 65 km/h!
  • ello2007
    Rheine
    PX 50 XL
    • January 28, 2009 at 08:41
    Kosten, Links? :)
    Bisher kenn ich mich in Sachen Tuning leider noch nicht aus, seht es mir nach! ;)
    • January 28, 2009 at 10:55
    Düsen sind Kleinkram, die Kosten nicht die Welt. Die und die Kerze kannst du am besten bei deinem freundlichen Piaggio-Händler in der Gegend kaufen. Zylinder gibt's bei SIP, SCK oder in der Bucht.
  • ello2007
    Rheine
    PX 50 XL
    • January 28, 2009 at 12:06
    So, ich war jetzt mal auf Schrauberlinge.de und hab mich ein bisschen erkundigt. Die Auswahl wird bei mir jetzt auf den Polini 75er oder den DR Formula 75er fallen, da ich an der Übersetzung lieber nichts ändern möchte.
    Welchen von den beiden könntet ihr mir denn mehr empfehlen? Und wie wären ca. die Gesamtkosten für beide?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 28, 2009 at 17:19
    ich würd dir nen malle empfehlen... weil ich steh auf drehzahl :D das klingt beim 2takter immer so wunderschön wenn der hoch rauf kommt ^^
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ello2007
    Rheine
    PX 50 XL
    • January 28, 2009 at 17:29
    Ich find's ja gut, dass wenigsten geantwortet wird, aber bitte macht das doch mit passendem Link bzw. Kosten! Wenn ich da nachgucke, gibt es ca. 4 Malossis. Danke :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 28, 2009 at 17:35
    --) such dir einen raus
    am besten nimmst den polini, schöner kompromiss zwischen leistung und haltbarkeit :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
