Roller geht aus
  • feivel13
  • March 7, 2006 at 19:06
  • feivel13
    Vespa pk xl2
    Hallo wer kann mir weiterhelfen ich fahre eine pk xl2 wenn ich sie fahre dann geht sie irgendwan aus und wenn ich sie nach einiger zeit wieder anmache springt sie so an wer kann mir einen tipp geben woran es liegt
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 7, 2006 at 22:02
    gib mal mehr infos was für geräusche mach sie den usw aber ich tip mal auf den vergaser den solltesch mal reinigen und neu einstellen
    • March 8, 2006 at 07:44
    Interessant wär' auch ob sie dann eher warm ist, wie weit du kommst, etc.
    Versuch rein prophylaktisch mal einfach den Vergaser zu reinigen!
  • totesmeerjogger
    Aachen
    PK 50 XL 2
    • March 8, 2006 at 07:58
    ...hatte mal ähnliches Prob, lag bei mir allerdings an der Zündspule.
    ciao Stefan
    in a world without walls and fences - who needs windows and Gates...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 8, 2006 at 09:47
    Oder der gemeine Fehler bei dem die Luftzufuhr zum Tank dicht ist, somit keine Luft in den Tank nachkommt bzw. nur gering. Es entsteht Unterdruck und somit kommt kein Bezin im Vergaser an.
    Kurze Zeit später hat sich der Unterdruck wieder abgebaut, da die Luft ganz langsam im Tank mehr wird und Sprit läuft wieder in den Vergaser.
    Das Spiel wiederholt sich so oft, bis man das Lüftungsloch vom Tankdeckel gereinigt hat.
    - William Butler Yeats
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    • March 8, 2006 at 17:54
    Lüftungsloch im Tankdeckel darauf muss man auch erst mal kommen!!!!!
    Gruß Tilli
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • P80x restaurieren
    • WebNero
    • July 27, 2017 at 05:59
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
