  • Hallo wer kann mir weiterhelfen ich fahre eine pk xl2 wenn ich sie fahre dann geht sie irgendwan aus und wenn ich sie nach einiger zeit wieder anmache springt sie so an wer kann mir einen tipp geben woran es liegt
  • gib mal mehr infos was für geräusche mach sie den usw aber ich tip mal auf den vergaser den solltesch mal reinigen und neu einstellen
  • Interessant wär' auch ob sie dann eher warm ist, wie weit du kommst, etc.
    Versuch rein prophylaktisch mal einfach den Vergaser zu reinigen!
  • Oder der gemeine Fehler bei dem die Luftzufuhr zum Tank dicht ist, somit keine Luft in den Tank nachkommt bzw. nur gering. Es entsteht Unterdruck und somit kommt kein Bezin im Vergaser an.
    Kurze Zeit später hat sich der Unterdruck wieder abgebaut, da die Luft ganz langsam im Tank mehr wird und Sprit läuft wieder in den Vergaser.
    Das Spiel wiederholt sich so oft, bis man das Lüftungsloch vom Tankdeckel gereinigt hat.
