Restauration und ich habe Fragen
  • Neueinsteiger
  • February 2, 2009 at 20:19
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    Also bin an meiner Vespa dran, komm aber bei ein paar Sachen nicht weiter...
    1. Wie krieg ich den Kotflügel von der Lenkstange ohne die Kugellager oder den Kotflügel zu beschädigen.
    2. Wie komme ich an die Vorderbremsen.
    Hoffe ihr könnt auch ein paar Pics machen.
    Schon mal vielen dank für eure Hilfe. klatschen-)
    MfG
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 3, 2009 at 08:34
    Ich weiß zwar nicht genau, wie die Fuffy Gabel aufgebaut ist, aber normalerweise muss die Lagerschale runter, sonst passt das nicht.
    Lagerschale und Lager sollte zum Lacken der Gaben ja eh ab.
    An die Vorderradbremse kommst Du, wenn Du die Trommel runter nimmst.
    Staubschutzkappe ab, Splint ziehen, Zentralmutter runter und Trommel abziehen. Ein wenig Gewalt wird da schon von Nöten sein.
  • Vesparacer1111
    • February 3, 2009 at 12:28
    Genau, zum Ausbau des Kotflügels muss auf jeden Fall die Gabel erstmal raus und das ist recht aufwendig!
    Die Lagerschale musst du dann auch enfernen, sonst kriegst den nicht ohne Beschädigung ab. Ich hab damals nen neuen Kotflügel verbauen müssen, weil der alte verbeult war, hab da von anfang an dieses Loch größer aufgefeilt, sodass ich den Kotflügel auch so an und ab bauen kann!
    Gruß Jan
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • February 5, 2009 at 19:39
    Die Gabel hatte ich schon draußen, hab auch jetzt die Bremsen raus.
    Nun weiß ich aber nicht wie ich die Lagerschale ab kreig. habt ihr bilder?
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • February 5, 2009 at 19:51
    Mach sie am besten mit einem Gasbrenner warm, dann ein paar schläge mit dem Hammer und ab ist sie, Wärme wirkt wunder
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • February 6, 2009 at 07:31
    Normalerweise bekommst den Kotflügel mit etwas Geduld über die Lagerschale ausgefädelt.
    Beim mir hat es zumindest geklappt.
    Einer hat das Lenkrohr gehalten und ich hab den Kotflügel ausgefädelt.
    Und ab is er 2-)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 6, 2009 at 07:40
    Und ab is er 2-)
    Ich schaff es auch immer ohne die Lagerschale ab zu bauen. Quer zur Fahrtrichtung eine Seite über die Lagerschale dann den Kotflügel wieder vorsichtig drehen und schwupps flutscht das Ding über die Lagerschale ohne Beschädigungen.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • February 6, 2009 at 08:54
    genau so funzt das
    SUCHE:
  • Vesparacer1111
    • February 7, 2009 at 17:25
    Ist halt ziemlich knapp, und bei den italienischen Fertigungstoleranzen, kann es halt auch mal vorkommen, dass es nicht klappt!
    Gruß Jan
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Rahmen ohne Papiere: Wie geht´s weiter?
    • vespen nest
    • April 26, 2017 at 17:53
  • Vespa Kaufberatung, insbesondere VNB
    • Flughund
    • April 23, 2017 at 00:04
  • Welche Vespas eignen sich zum Sammeln (und Fahren)?
    • JaegerundSammler
    • February 13, 2017 at 10:31
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
  • Vespa Restauration
