Vespa geht beim Bremsen aus
  • maxl78
  • March 25, 2007 at 20:50
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    meine vespa verreckt wenn ich auf die bremse im leerlauf steig. ist das normal?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 25, 2007 at 20:51
    Bremslichtbirne kaputt
    (oder Kabelbruch bzw. Wackelkontakt beim Bremslicht)
    und versuch doch bitte deine deutsche Sprache etwas an die Standards anzupassen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (March 25, 2007 at 20:52)
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    • March 25, 2007 at 20:53
    ich hab kein bremslicht. und sorry wegen der sprache
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 25, 2007 at 21:01
    Und was ist unter dem rotem Plastikteil an Deinem Heck versteckt? Oder hast Du es abgeschraubt?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 21:03
    Meine PK hat auch kein Bremslicht
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    • March 25, 2007 at 21:06
    das ist es ja, ich hab hinten nur ein standlicht
  • alexhauck
    SHA
    Original von shova50
    aha? wow.
    wenn sie kein Bremslicht hat, und die Zündund unterbricht wenn du bremst (ich fasse dein "verreckt" mal so auf) dann hast du irgendwo (höchstwarscheinlich im Rahmentunnel auf Höhe des Bremspedals) ein durchgescheuertes Kabel dass beim Betätigen der Bremse auf Masse kommt
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 21:08
    Haste ne Idee wie man da vorgehen könnte?
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    • March 25, 2007 at 21:11
    soll ich den kabelbaum austauschen? oder kann man da anderswie vorgehen?
  • alexhauck
    SHA
    • March 25, 2007 at 21:16
    Kabelkästchen auf, da drin sollten dann grüne Kabel zu sehen ein
    zwei von oben rein, eins von unten rechts
    das von unten rechts klemmst du ab, die andern zwei aber zusammen lassen
    ankicken, Bremse treten
    sollte sie nicht mehr ausgehen liegt dein Fehler mit großer Sicherheit beim Bremspedal (achja, dein Killschalter funktioniert jetzt auch nicht mehr: also abwürgen)
    Kabel wieder zusammen, Bremspedal raus und mit ner Taschenlampe reinleuchten
    von mir aus kannst auch gleich das Bremspedal ausbauen (vorher Bremszug am Hinterrad aushängen), sollte zu 99% daran liegen das du in dem Bereich ein durchgescheuertes Kabel hast
    • Primavera 125
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 25, 2007 at 21:17
    Bau doch zunächst mal die Bremse aus. (Hört sich leichter an als es klint ich weiß) und guck wie Alexhauck schon gesagt hat ob dort duchgescheuerte Kabel sind. Wenn ja kannst du diese wieder isolieren. Muss nicht direkt ein neuer Kablebaum sein. Gruß
    --- da war der alex schneller als ich-----
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 25, 2007 at 21:18)
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    so doof es auch klingen mag , aber ich hab meine vespa erst seit gestern. könnt ihr mir sagen wie ich den benzinhahn richtig einstelle.besser gesagt ob ich ihn immer ganz aufdrehen soll oder nur bis in die mitte. da bin ich dem verkäufer nähmlich nicht ganz mitgekommen
  • Vespaholiker
    • March 25, 2007 at 21:19
    immer wenn du fahren willst ganz aufdrehen. wenn du sie ausmachst schön wieder zu machen. ganz einfach. nichts mit halb auf oder so.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • maxl78
    nürnberg
    50n special
    • March 25, 2007 at 21:20
    danke.
  • Vespaholiker
    • March 25, 2007 at 21:22
    kein problem.. bei fragen immer her damit, und versuch das nächste mal dein topic eine etwas passendere Überschirft zu geben. gruß und Herzlich Wilkommen"
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • alexhauck
    SHA
    • March 25, 2007 at 21:33
    R = Reserve
    Mitte oben = offen
    C = geschlossen
    soll heißen: eigentlich ist die normale "Fahrstellung" nach oben zeigend, sprich "halb aufgedreht"
    bei Modellen (PKs) mit Tankanzeige gibts nur offen und zu, keine Reserve
    • Primavera 125
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa Bremse
