Motorüberholung
  • studilja
  • March 26, 2007 at 09:47
  • studilja
    v50 special
    Moin in die Runde.
    Nachdem mein Schätzchen nun gestrahlt und grundiert ist und in zwei Wochen lackiert wird, dacht ich mir, nutze ich die Zeit sinnvoll für die anstehende Motorüberholung.
    Nun die Frage: kann mir jemand sagen, welche Lager ich brauche? HAb auch schon die Suchfunktion bemüht, aber entweden nix oder 100000 Treffer gefunden, die ich leider von der Arbeit aus nicht alle durchschauen kann.
    Also, es geht um die Aufstellung der (Motor-)lager für meine 1971 V50 Special.
    Wollte heut nachmittag eigentlich zum LAgerladen...
    Besten Dank
  • vesparator
    Vespa V50 mit 125PV Motor
    • March 26, 2007 at 10:44
    Am besten alle ausbauen und zum vergleich dann mtnehmen da bist auf der sicheren seite. Tipp das kleine Nebenwellenlager kannst dir sparen das geht so gut wie nie kaputt ist aber Müll zum ausbauen (nur mit Spezialabzieher anders geht so gut wie nix machts nur mehr kaputt wie gut)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 26, 2007 at 11:06
    das Nebenwellenlager geht einfach raus mit nem Betondübel
    fürs Nadellager der Hauptwelle hab ich aber noch nicht das perfekte Werkzeug gefunden, das geht deutlich schwerer zu entfernen
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 26, 2007 at 11:18
    das nadellager bekommt man raus, indem man den aussenring mit nem
    dremel bearbeitet, dann die nadeln raus und weiter den ring aufdremeln.
    danach mit einem schraubendreher raushebeln. ist zwar ein wenig aufwändig,
    aber es funktioniert.
  • vesparator
    • March 26, 2007 at 11:26
    Das kleine Nadellager muß aber net raus hab nen italienischen Zweiradmechaniker als Kumpel der ist mit Vespa aufgewachsen der sagt nur wechseln wenns spürbar kaputt ist sonst ist die Arbeit umsonst weil dies Lager fast keine belastung hat und deshalb eigentlich nicht kaputt geht.
  • studilja
    v50 special
    • March 26, 2007 at 12:48
    Jau, dann mal besten Dank für die Tipps.
    Werd dann mal berichten, wie es gelaufen ist. Und Bilder folgen natürlich auch :)
    Ilja
  • vesparator
    • March 26, 2007 at 13:39
    Schau mal hier rein unter Technik findest eigentlich recht nützliche Tipps und Bilder fürs Motorspalten und sonstiges.
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Bräuchte hilft zwecks motorüberholung
    • Badrichi
    • June 27, 2017 at 20:35
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Polrad ist fest
    • joszi
    • March 26, 2017 at 16:55
  • Vespa Motor
