Maße des E-Starter-Anschlusses bei PX
  • Schanzer
  • February 11, 2009 at 20:54
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    Kann mir jemand von euch den Durchmesser der Fläche nennen an die der E-Starter am Luftkanal des Gehäuses festgeschraubt wird?
    Ich will den E-Starter nämlich abbauen und das damit entstehende Loch mit einer Platte verschließen.
    Hoffentlich wird's dann auch bald mal wärmer, sonst frier ich mir da wieder die Finger blau.
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • February 11, 2009 at 20:59
    Loch hat 4,3 cm und von den gegenübeliegenden schraubenlöchern sind es ab schraubenmitte 5,4cm. soll ich dir ein lineal schicken oder warum kannst du es nicht selber messen wenn du es ausbaust "duckundweg"
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
    Einmal editiert, zuletzt von NikoX79 (February 11, 2009 at 21:15)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 11, 2009 at 21:17
    gut gebrüllt Löwe....ääääh Niko....
    ***ganzbreitgrins*** ***duckundwech***
    Rita
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 11, 2009 at 21:26
    Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen: Mit "gegenüberliegenden Schraubenlöchern" meinst du das eine auf "9 Uhr" und das auf "3 Uhr" und hier von Schraubenmittelpunkt zu Schraubenmittelpunkt sind es 5,4 cm. Richtig?
    Ich frage deswegen, weil ich mir, nachdem ich bei der Kälte keine Lust hab was zu machen, mir schon mal die kleine Abdeckplatte zimmern möchte und dafür eben die Daten gebraucht habe. Weil wenn ich mir dann schon die Arbeit mache (auch wenn es ja total easy ist) da wieder rumzubasteln dann kommt das eine Ding weg und die Platte hin.
    Die Edit meint noch das sie es mit einer Schieblehre gemessen hätte! :whistling:
  • NikoX79
    München/Giesing
    • February 12, 2009 at 07:31
    ja schieblehre hätte ich auch gerne, aber wo ich dir schon ein Lineal schicken wollte, kannst du ja...
    also wenn man von 3 schraubenlöchern ausgeht ist eins aif 12, eins auf 3 und eins auf 9 uhr. gegenüber liegen sich 9 und 3.
    der abstand von 12 zu 3 und von 12 zu 9 ist je 4,25cm, aber ist halt nur ein lineal 8) machst du mir bitte auch son ding? hatte es schon ganz verdrängt und muß wohl den dremel noch mal schwingen :thumbdown:
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 12, 2009 at 08:02
    Moin
    Du meinst nicht zufällig sowas?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 12, 2009 at 09:27
    Also der Deckel der 400ml Dupli Color Rostschutzdose passt fast saugend .. :whistling: ...... :D
    Weapons of Mass Destruction
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 12, 2009 at 13:29
    Moin Holger
    :D Die Werkstatt ist Tatsache am Haus plus große Festplatte im Klapprechner.
    Plus dem noien Acer Webbook was ich im GSF Quasi ringtauschmäßig für nen Scorpion geschossen habe,
    bin ich immer onlääähnn und du weißt doch wo ich geh und steh fliegen Rollerteile rum
    Cheers an die Küste
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 12, 2009 at 19:16
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Moin
    Grüße von der Küste
    Holger
    Ja, genau das Ding meine ich. Hat davon jemand soviel, dass er sie verkauft?
  • Cosatourer
    57537 Mittelhof
    cosa 200/II u. PX 200 Bj. 82
    • February 13, 2009 at 15:39
    also bei Pepparts gibts die Dinger preiswert.
    Gruß Peter
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • February 13, 2009 at 15:51
    Genau, --)  oder info@pep-parts.com
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • February 13, 2009 at 15:56
    Moin
    Klick mich
    Aber unter uns. Ich würde es selber machen.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 13, 2009 at 16:10
    Aber auf dem Bild von deinem Motor ist doch genau das Teil an dem PEP Motor verbaut :P:D
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 3, 2009 at 10:38
    Hallo ;)
    Kann man eigentlich, "irgendwie" an nem PX 200 Motor, der ohne Anlasser ist, einen nachträglich verbauen, oder benötige ich da gleich die ganze Motorhälfte??
    Es ist ja kein "Blinddeckel" da vorhanden, so müsste man wohl die Motorhälte ausschneiden, oder nicht? --> Das wäre für mich "pfusch".
    Sieht mir aber (am Bild von Vespa-Chirurg gut zu sehen) so aus, als hätte der 200er mit E-Starter schon eine andere "Form" in dem Bereich als der Motor der ohne E-Starter gedacht ist. Kommt mir so vor, als wäre der Bereich, wo der Anlasser sitzen würde, bei meinem kleiner oder tiefer.
    Kann mir hier jemand helfen oder lieg ich mit meiner Vermutung ganz verkehrt? 8|
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 3, 2009 at 10:46
    tztztz, sowas macht man sich selber: winterprojekt; motorrevision; bearbeitung dr135; lüratuning)
  • 2phace
    • March 3, 2009 at 11:12
    Yoa, nicht so einfach.
    Es ist ja nicht nur das Loch, wo die Starterwelle durch muss, sondern auch eine entsprechende Ausbuchtung, in die der Motor des E-Starters passt.
    Das Ding ist insgesamt in etwa so groß, wie ein 0,3er Kölschglas und schmiegt sich von aussen an den Lüfterkanal in so eine Einbuchtung.
    Die muss auch sein, weil sonst die Starterwelle nicht weit genug in den Kanal hineinreicht, um das Lüra anzutreiben...
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 3, 2009 at 12:51
    Ah okay, @ 2phace.
    Hast Du sehr ausführlich erklärt, ich kann mir gedanklich genau vorstellen, wie das sein sollte.
    Wieder schlauer geworden 8o . So, oder so ähnlich wie Du es mir schilderst, hab ich mir es schon gedacht.
    Na gut, das lass ich lieber sein und starte weiter "manuell".
    VIELEN DANK 2-)
  • Vespa PX
