Löcher und Dellen ausbessern!
  • luis
  • March 29, 2007 at 17:43
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    Moin! hab en paar löcher im Beinschild und auch leichte Dellen! Isses da mit spachteln getan? wenn ja was würdet ihr mir empfehlen?
    liebe grüße luis
  • cmon
    • March 29, 2007 at 18:27
    mach doch mal ein bild der löcher und beulen.
    grundsätzlich gilt:
    löcher zuschweißen (spachtel hält wenn dann nur bei sehr kleinen löchern)
    beulen so gut es geht ausbeulen und dann spachteln
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • March 29, 2007 at 20:29
    Hallo Luis
    Schweißen, Ausbeulen,Verzinnen.
    Kleinere unebenheiten Spachteln.
    Spachtel Reisst durch Die Vibrationen an Der Karosse.
    Deshalb nicht so viel Verspachteln. Saubere Verarbeitung ist Wichtig
    da nach Kurzer Zeit die Sünden zum Vorschein kommen in Form von Rissen, Lack platzer und Rost, das schön unter der Spachtel Blüht.
  • Deathracer
    Aachen
    PX139 alias PX 80
    • March 29, 2007 at 23:03
    Der selben Meinung bin ich auch also wenn dann schweißen und verzinnen und den kram weil sonst naja Spachtel is so naja wie soll ichs sagen nichts halbes und nichts ganzes. Kla das sieht auch am anfang gut aus aber wenn de dann en bissle fährst reißt der scheiß
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 29, 2007 at 23:12
    es kommt immer drauf an wie viel du an Spachtelmasse für eine Stelle verwendest. es ist klar das man beulen nicht mit spachtelmasse füllen kann. Aber kleine löcher gehen problemlos. wenn danach eh grundliert und lackiert wird platz da so schnell nichts auf.
    Die oberen befestigungslöcher des gepäckträgers habe ich zum beispiel gespachtelt. das sollte halten.
      • 153.8 kB
      • 815
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Jimmi
    Ganderkesee
    V50 Spezial Bj.79
    • March 30, 2007 at 23:43
    Nunja, da kann man so und so sehen.
    Meiner Meinung nach ist Spachteln nicht das wahre, da die gespachtelte Stelle sich nach einiger Zeit wieder von den "richtigen" Stellen absondert.
    Ich möchte dir keine Pfusch vorwerfen, aber ich hätte doch eher verzinnt, oder von unten eine kleines Stück metall rangelötet und dann nur noch die "Delle ausgespachtelt.
    lg,
    Lars
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • April 3, 2007 at 01:38
    Hallo.
    Bei Löcher aufschweissen.
    Löcher verzinnen oder gar verspachteln ist auf die dauer nix!
    Gruss Des
  • Master
    PX80E
    • April 6, 2007 at 15:44
    Moin,
    Habe meine Löccher mit Lötzinn zugemacht.
    Hält schonein paar Jahre.
  • Master
    PX80E
    • April 6, 2007 at 15:45
    Hast du den Schlechte Erfahrung damit gemacht
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 15:52
    Wie hastn das gemacht?
    Und welches Lötzinn hast du verwendet?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2007 at 21:24
    Wollte noch mal nachhaken wie das mit dem Lötzinn ist.
    Achja, und wie bekomme ich Dellen heraus?
    Meine Neue hat n beschädigtes Beinschild an der rechten Seite vorne.
    Daher alles etwas dellig :(
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (May 17, 2007 at 21:24)
  • cmon
    • May 18, 2007 at 12:23
    da eine vespakarosserie ziemlichen schwingungen und stößen ausgesetzt ist bleibt schweißen mit anschließendem verspachteln bei löchern, rissen und roststellen das mittel der wahl. nur spachteln wäre mir persönlich zu riskant, da mir die erfahrung bei autostoßstangen gezeigt hat, dass spachtel mit der zeit bricht und reißt.
    beulen entfernt man soweit es geht mit nem kleinen hammer und vieeeeel gefühl um die letzten überreste dann dünn zu verspachteln.
    so sind bei meiner vespa auch die letzten beulen und löcher verschwunden und ich habe keine sorge, dass das irgendwann wieder aufplatzt.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 18, 2007 at 12:42
    spachteln wollt ich nicht.
    Das mit dem Löten klingt aber ganz interessant.
    Bekommt man denn Beulen gut mit dem Hammer weg?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 18, 2007 at 22:16
    Ich habe gelesen, "Spenglerhammer"???
    Gibt ja auch einige Spenglerhammer
    Ja und dann? Dann einfach drauf los zimmern?
    Was macht man mit der Rückseite?
    PS: Das sind echt keine kleinen Macken mehr. Da muss ich mit System rangehen. Ich brauche da eure Erfahrung für!
    Ich mache die Tage ein paar Bilder um zu verdeutlichen was da gemacht werden muss
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (May 18, 2007 at 22:18)
