nachdem der Motor endlich wieder läuft und eigentlich alles so weit geht gibt es doch noch ein Problem.
Der Motor lässt sich mit dem Kickstarter auch starten wenn der Zündschlüssel gar nicht drin steckt oder die Zündung an ist.
Daraus resultiert natürlich auch das der Motor ohne Abwürgen des Motors nicht mehr aus geht.
Das Kabel was rechts unter dem Trittblech entlang läuft ist zusammen gesteckt, auch unter den Kaskade an dem Kabelbaum sind alle Stecker drin.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Danke
Christian
