pk 50 xl 2 Scheinwerferlicht "BLITZT" auf ! Elektrikproblem !
  • Dj Exter
  • February 26, 2009 at 20:56
  • Dj Exter
    HI alle zusammen,
    vorab ein paar daten um welches gute Teil es hier genau geht:
    PK 50 XL 2 Bj 91
    Folgendes Problem habe ich mit dem guten Erbstück:
    Wärend der fahrt "blitzt" das Licht vorne auf !
    Die Lampe leuchtet zwar aber wohl nicht in der Stärke wie es sein sollte
    Es tritt auch nicht immer auf das aufblitzen.
    Beim ersten mal hatte ich schon gedacht das mich der "Freund und Helfer" geblitzdingst hat !
    War aber nicht so.
    Wenn ich den Schalter Hi/Lo betätige,ändert sich ein wenig die stärke des Lichts aber Nachts ist das eher ein BLINDFLUG !
    Gibt es irgendein typisches problem mit dem Modell was das Licht anbetrifft ???
    Bin um jede Antwort dankbar.
    Mfg djexter
    • February 26, 2009 at 21:46
    lenkerdeckel abmachen und gucken ob die verkabelung noch heil ist, spannung am licht messen und gucken ob die schwarze masse dran ist und in ordnung.
    • February 26, 2009 at 22:04
    Stecker hinten rechts an der Traverse kontrollieren .. vielleicht auch da dein Problem ...
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • February 26, 2009 at 22:06
    Oder mal den Spannungsregler tauschen.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • February 27, 2009 at 08:56
    Wenn die Birne Lottrig in der Fassung steckt, ist auch eine mögliche Ursache.
    So war es bei einer xl2.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 27, 2009 at 09:02
    Hi, funktioniert die Hupe? wenn nein mal den Hupengleichrichter abstopseln.
    klaus
    • February 27, 2009 at 09:24
    Am einfachsten wäre, zuerst alle Kabelverbindungen auf festen Sitz zu prüfen, angefangen am Scheinwerfer selbst. Häufig lösen sich auch die Stecker am "Klemmbrett" unter der Kaskade.
    Würde ich alles zuerst prüfen, bevor ich in Ersatzteile investiere.
  • Schluuumpf
    PK 50 XL
    • March 27, 2009 at 20:50
    Hallo Pkracer,
    hast Du inzwischen den Fehler gefunden? Habe genau das gleiche Problem. Gleicher Roller und ähnliches Baujahr.
    Mfg
    Sven
    • March 27, 2009 at 21:00
    8|
    Öhm, meine Lösung für das vor Jahren mal da gewesene Problem steht doch da... losen Stecker am Klemmbrett unter der Kaskade wieder anstöpseln.
    Kann bei dir natürlich auch irgendeine andere Ursache haben.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 27, 2009 at 21:46
    spannungsregler könnt des schon sein
    Gruß Mo
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2009 at 22:47
    da ich net hellsehen kann....
    stell ich mal ne Frage....: wo biste zuhause??
    kannste mal in Ffm vorbeischauen??
    Rita
  • Dj Exter
    • July 26, 2009 at 22:27
    Hi alle zusammen,
    neuen gebrauchten Lichschalter eingebaut von einer Cosa 200,
    Spannung gemessen,Kabel und Stecker überprüft aber ohne grossen Erfolg !!!
    :wacko:
    Beim ersten probelauf blitze das Licht einmal wieder kurz auf aber nix zu sehen !
    Alle Kabel abgewackelt ob etwas lose wäre aber auch dieses hat nicht geholfen!!!
    Um weitere tipps wäre ich sehr dankbar!
    mfg Dj Exter
  • Jan02
    • July 26, 2009 at 22:31
    hast du denn Spannung an der Lampe? Guck dir mal dir Birne genau an, ich hatte schonmal das der Glühfaden gerissenw ar und dann beim Wackeln sich ab und an wieder an seine ursprüngliche Position bewegte.
  • Dj Exter
    • July 27, 2009 at 22:58
    Die Birne werde ich mir nochmal genau unter die Lupe nehmen !!!
    Manchmal sind es ja die einfachsten Sachen warum irgendetwas NICHT geht !!!
    thx klatschen-)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Scheinwerfer
