Sprit abpumpen
  • lady spezial
  • March 20, 2006 at 12:08
  • lady spezial
    köln
    50 spezial
    Hallo!
    Ich mach' mich jetzt langsam an die Bearbeitung von meinem Roller. Nachdem der Tank nachwievor voll ist - aber die Vespa 5-10 Jahre herumstand, will ich die alte Plörre mal abpumpen. Wie kann man das denn selber machen und wo entsorgt man das denn?
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 20, 2006 at 12:14
    bau den tank einfach aus und dann leeren...
    schrauben vom tank lösen. dann den Benzinhahn SCHLIEßEN und die velängerung abmachen. ( ist nur ein Splint am gestänge)
    dann den Benzinschlauch vom Vergaser abziehen und schon ist der drausen..
    Wo flüssigkeiten hinkommen zum entsorgen hab ich keine ahnung..
    vieleicht an eine tanke...
    P.S. unter findest Du Zeichnungen und auch Anleitungen wie was funzt....
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_V50 (March 20, 2006 at 12:22)
  • Bifi
    • March 20, 2006 at 13:10
    Den alten sprit kannst du vieleicht bei dem
    örtlichen Bauhof abgeben bei mir gibt es auch noch ein Umwelt mobil.
    Oder du versuchst dein glück bei einer werkstatt, tankstelle oder
    z.b. Atu einfach mal ganz doof fragen ob du den das nicht irgendwo
    in die ecke stellen kannst.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 20, 2006 at 13:13
    oder schlauch nehmen reinstecken dran ziehen bis spritt kommt und dann in nen kanister aber mit tankausbauen gehts besser da der tank da ganz lehr wird
    den sprit kannst bei tankstellen usw die altöl sammeln abgeben kostet aber meines wissen du kannst des aber auch verbrennen oder in den öltank kippen falls ihr mit öl heitzt natürlich sollte es dann noch relativ gute qualli haben und net schon die harzbroken drin rum schwimmen
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 20, 2006 at 13:20
    stimmt mit schlauch abpumpen geht auch noch recht gut....
    ich denke aber mal das bei ihrer maschine der vergaser auch gereinigt werden muß und zum ausbau des gasers muß der tank ja eh wieder raus..... also lieber gleich raus mit dem tank...dann klappts auch mit dem gaser....
    • March 21, 2006 at 23:13
    Außerdem Kanns beim ansaugen leicht passieren das man die Plörre in die Fresse kriegt, und da hilft dann auch kein Pfefferminz mehr! 8o
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 22, 2006 at 01:14
    kumpel von mir hats mal geschluckt aufjedenfall durften wir dann die garage putzen
    • March 23, 2006 at 21:55
    Bei uns heißt's immer nur:
    Wer kotzt der putzt!
Zitat speichern
