Einbauen der CDI-Steuerbox zum drosseln der PK50XL
  • Jauselkorn
  • March 3, 2009 at 17:25
  • Jauselkorn
    PK50XL
    ich habe mir die CDI-Steuerbox bestellt (), um meine PK50XL zu drosseln und sie als Mofa anzumelden.
    Ich wollte mich schonmal voraus informieren, wie ich das ding einbauen werde. hat jemand eine anleitung? oder kann es beschreiben? danke ! :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 3, 2009 at 23:23
    da sollte doch die Einbauanleitung dabei sein.... warte doch erst mal die Lieferung ab.....
    Rita
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • March 4, 2009 at 18:52
    192,85 EUR... das krass!!! Muss einem wirklich wert sein!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • March 4, 2009 at 21:01
    Tipps zum einbauen bekomme ich hier wohl keine...
  • Jimmi
    Ganderkesee
    V50 Spezial Bj.79
    • March 4, 2009 at 21:02
    Warte doch erstmal ab ;)
    Es wird mit Sicherheit eine Anleitung dabei sein.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 5, 2009 at 11:18
    vielleicht weils eigentlich in die andere richtung geht und man die dinger schneller machen will :D
    da würdest nur von tipps zu so erschlagen werden :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • March 5, 2009 at 17:29
    danke für die netten tipps :thumbdown:
  • 68iger
    • March 6, 2009 at 07:56
    Edit: Quatsch geredet, wird schon funzen...
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 6, 2009 at 10:11
    ja was willst denn bitte hören, villeicht hats halt noch keiner gemacht und viellleicht kann dir darum keiner sagen wie es gemacht wird!
    tztztztztstszstztz
    siehs doch so dass du uns dann dafür alles erklären kannst :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 6, 2009 at 10:15
    Also du bist vielleicht einer, stehen wir in deiner Schuld oder warum erwartest du, dass dir ausgiebig geholfen wird?
    Zum einen wird hier kein einziger mit ner gedrosselten Fuffi "cruisen", und zum anderen solltest du mal 16 werden ;)
    • Primavera 125
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 6, 2009 at 11:07
    Doch ich bab es schon gemacht. Aber nicht für mich, sondern für meine Enkelin. ( Was tut man nicht alles für die Enkel). Vespa (Xl2) komplett neu aufgebaut, Kosten 1.500,- Euro und dann kastriert (Drossel eingebaut), weil erst Mofa-Schein. Allso Im Lenker (nicht in der Verkleidung) muß ein Loch gebohrt werden, dann Gewinde hineingeschnitten. Da kommt eine Schraube hinein, welche dann den Schalthebel auf 1, 0, und 2 begrenzt. Dann die Elektronik die wird in die Steuerleitung der CDI gehängt. Benötigt aber noch weitere Anschlüsse. Auf der Sitzbank wird au dem Soziunsitz eine Tasche mountiert und mir drei Bändern unter der Bank verschraubt. Nun ein Auszug aus der Einbauanleitung:
    "Legen Sie das grüne Kabel der Blackbox an Fahrzeugmasse. Legen Sie das rote Kabel der Blackbox auf den Ausgang der Lichtmaschine (blaues Kabel). Entfernen Sie das grüne Kabel welches in die CDI-Einheit führt. Legen Sie nun auf den frei gewordenen Pol das schwarze Kabel der Blackbox. Auf das nun noch freie grüne Kabelende legen Sie das blaue Kabel der Blackbox.
    Nach erfolgter Probefahrt stellen Sie das Fahrzeug, zwecks Abnahme nach §19 oder 21 vor. Die Betriebserlaubnis wird dann geändert"
    Ich habe alle Kabel so gearbeitet, dass der Originalzustand ohne Probleme, durch umstecken, wieder hergestellt werden kann. Das gemeinste ist das "blaue Kabel", das liegt auf der linken Seite der Vespa, die Blackbox aber auf der rechten Seite, bei der CDI. Das Kabel muß also quer durch den Ramen verlegt werden.
    klaus
  • Vespa PK 50
