Kaum noch Leistung
  • Jatze
  • April 20, 2007 at 18:29
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 22, 2007 at 19:26
    • #21
    3-gang. den kontakt haben wir auch erneuert. kolbenringe auch. jetzt bestelle ich neue dichtungen, ringe und lager und dann wird er halt neu gemacht, der motor. geht ja auch fix.
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 25, 2007 at 16:26
    • #22
    so, der motor ist wieder zusammengebaut, allerdings säuft die vespa irgendwann ab. nach wie vor keine veränderung. scheinbar passt das benzin-gas gemisch nicht. hab die schwimmer-nadel erneuert, gereinigt ist der vergaser und die einstellungen haben wir auch korrekt gemacht. wenn ich das richtig erkannt habe, bekommt der vergaser zu wenig luft. wenn man ohne luftfilter fährt, rennt sie auch. der luftfilter sieht auch einwandfrei aus...
    ich weiß nicht mehr weiter :(
    Einmal editiert, zuletzt von Jatze (April 25, 2007 at 16:26)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 25, 2007 at 16:49
    • #23
    Eigentlich brauchen die 75 ccm ja auch mindestens den 16/15 Vergaser, denke das jetzt wo der Zylinder richtig eingefahren ist nicht mehr mit dem 16/10 klar kommt. Würde Dir also raten ein 16/15 Vergaser zu besorgen und zu montieren.
    Jetzt zu überbrückung würde ich versuchen die HD größe nach oben hinn anzupassen.
  • Pommes
    P200E Lusso
    • April 25, 2007 at 17:23
    • #24
    Lass doch den Luftfilter weg.
    Oder mach ihn mal ordentlich sauber. Genau wie alle Düsen.
    Wenn er plötzlich zu wenig Luft bekommt, muß irgend etwas verstopft sein.
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 25, 2007 at 17:45
    • #25
    gereinigt ist alles. mehrfach. und im ultraschallbad.. und ohne luftfilter denke ich, dass die gefahr besteht, dass er zu mager rennt.
    der zyli ist noch nicht viel gelaufen, sagen wir mal ca. 1000 km. mich wunderts ein wenig, dass er erst danach diesen leitugnsverlust hat.
    ich werd jetzt von nem kumpel den 16.10er probieren und wenn das nicht klappt, besorg ich mir nen 16.16er.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 25, 2007 at 18:33
    • #26
    Manchmal sind diese Vespen halt Wundertüten probier es aus und berichte bitte für uns was es gebracht hat.
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 25, 2007 at 21:59
    • #27
    Eine Vespa hat nen komplettes eigenleben :D
    Deine will anscheind nich wirklich :D
    Is dein Puffi in ordnung ?
    Greetz
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 27, 2007 at 00:07
    • #28
    liegt wohl wirklich an dem 16.10er. ohne luftfilter erreiche ich ein sehr helles rehbraun und die läuf wie sau. allerdings ist mir das ein bisschen zu hell. ich versuchs erst mal mit ner größeren düse, damit die etwas fetter läuft bis ich nen günstigen 16.16er finde (inklu. ansaugstutzen).
    immerhin ist jetzt alles neu. hat ja auch was.
    ich hätte sie zwischendurch am liebsten irgendwo im garten vergraben. das kleine miststück.
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 27, 2007 at 07:02
    • #29
    Nee, gib sie mir wen du sie nich mehr willst :)
    Greetz
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 27, 2007 at 11:08
    • #30
    das ist aber ne mädchen-vespa, mit blümchen und so :D
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 27, 2007 at 12:21
    • #31
    deine vespa ist ein mädchen :D keine mädchenvespa ;)
    oder wie wäre sonst die zickerei zu erklären :D
    bei pc`s verhält es sich übrigens ähnlch :D
    wenn schon alles neu gemacht hast, dann schau dir doch auch mal den auspuff durch, wie steve01 gemeint hat.
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • April 27, 2007 at 14:15
    • #32
    nein, der auspuff ist nicht mal 3 monate alt. den haben wir vor der motorzerlegung auch schon mal getauscht.
    es kann nur am kleinen vergaser liegen...
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Fragen zum Orginal-Tuning
    • Restaurations
    • May 18, 2008 at 14:20
