Ich habe sie wohl nicht Ordentlich genug eingefahren obwohl ich das Gefühl hatte...
Ich will dich wirklich nicht schocken, aber das was dir passiert ist ist leider ein häufig gemachter Fehler der mit dem einfahren nichts zu tun hat. Wenn du bergab rollst hast du eigentlich nur 2 Möglichkeiten deinen Zylinder zu schonen:
1. Du ziehst von vorneherein die Kupplung durch und ersparst deinem Zyli das drehen komplett, oder
2. Du reisst den Hahn voll auf damit so viel Gemisch wie Möglich den Zylinder schmiert und kühlt.
Während der bergabfahrt vom Gas zu gehen ist genau die falsche Reaktion.
Ach, nochwas: Solltest du dir wieder einen Malossi, Polini oder D.R. F1 bestellen, versuch mal das Teil genau gar nicht einzufahren! Du hüpfst einfach auf den Kübel und bretzelst los. Das macht nicht nur mehr Spass, es klappt - bei korrekt eingestelltem Gaser - auch mindestens genausogut! Mein Top Performances (6 Überströmer) hatte genau 800 Meter Schonzeit, so lange brauche ich nämlich zur Hauptstrasse... ![]()
Dachtest du, das Teil ist nur zur Zierde da?
