Die richtige Kupplung?
  • Metalphony
  • March 12, 2009 at 14:09
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Hab ne Pk50 und will demnächst nen 105ccm von polini drauf packen, und den motor komplett neu machen...
    Hab auch die SuFu benutzt jedoch nicht soo viel schlauer geworden weil es zu dem thema sehr viele meinungen gibt!
    Will da ne komplett neue kupplung einbauen. Welche eignet sich denn am besten?
    - ori. kupplung (3 scheiben) + verstärkte feder ,
    -4 scheiben kupplung + verstärkte feder wie die hier
    -oder sowas eher ist das nicht im grunde das selbe wie die oben nur mit carbonbelägen? welche vorteile?
    sind alle PK 50 kupplungen mit einer zentralen feder?
    ich erwarte von der kupplung nach dem einbau und richtiger einstellung das die die kraft des 105ccm ohne durchzurutschen oder zu schleifen überträgt!
    ist das gewünschte ziel mit diesen varianten erreichbar oder brauch ich was anderes?
    Vielen Danke für eure Meinung!
    • March 12, 2009 at 14:46
    nur die xl2 kupplung hat 6 außentehende federn. diese kupplung trennt ewas besser.
    die kupplung kannst du, wenn du willst auch verbauen. du musst halt nur die richtige andruckplatte nehmen.
    die carbonbeläge brauchen eine sehr viel größere vorspannung, trennen dafür besser und sind verschleißfester. und sind teuer
    beim 105er polinski reichen eigentlich 3 beläge mit verstärklter feder aus. wenn du willt kannst du auch 4 beläge verbauen, bringt nur nicht viel. die feder musste trotzdem verstärken
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 12, 2009 at 16:55
    die feder ist aba doch schon verstärkt bei der kupplung vom ersten link oder???? ?(
  • Paichi
    Augsburg
    • March 12, 2009 at 17:10
    Ja, scheint verstärkt zu sein. Gibt aber auch lediglich verstärkte Beläge... bisschen undeutlich ausgedrückt
    Würde mit das Zeug einzeln zusammen suchen, nen Korb, Trennscheiben, Deckplatte,... brauchst ja nicht neu oder? Dann wird das Ganze 1. billiger und 2. weißt du was du wirklich kaufst.
    Beste Grüße
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 12, 2009 at 17:32
    von: Paichi
    ? :huh: ? jetzt verstärkte feder oder nur verstärkte beläge? wenn es nur verstärkte beläge sind bräuchte ich dann auch noch ne stärkere feder??
    :thumbup:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 12, 2009 at 18:06
    Ich hatte die hier in meiner Spezial bei 102ccm. Keine verstärkten Federn sondern die 6 die drin sind. Haben gelangt.
    http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_19621.php
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • March 13, 2009 at 11:45
    "Verstärkte Beläge" in dem Sinne gibt es nicht. Bei den o. g. verstärkten oder Renn- oder Sportkupplungen handelt es sich einfach um komplett montierte 4-Scheibenkupplungen mit einer härteren Feder. 4 Scheiben haben eine größere Reibfläche als 3 Scheiben, damit wird theoretisch die Kraft besser übertragen, d. h. ohne Durchrutschen der Kupplung beim Beschleunigen. Praktisch besteht aber der Nachteil, dass das 4-Scheiben Paket trotz dünnerer Einzelscheiben immer noch etwas dicker als das 3-Scheiben Paket ist, weshalb die 4-Scheiben-Kupplungen gelegentlich dazu neigen, nicht richtig zu trennen. Das äußert sich dann z. B. so, dass man mit eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung an der Ampel steht und der Roller trotzdem vorwärts zieht, was auf Dauer ziemlich nervt.
    Nicht umsonst hat Piaggio original auch bei den 125er Smallframes die gleichen 3-Scheiben Beläge verwendet wie bei den 50ern, der einzige Unterschied bei den Kupplungen ist, dass die 125er eine härtere Feder haben. Dementsprechend sollte diese Kombination auch für 75 oder 102 ccm völlig ausreichen.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 13, 2009 at 12:14
    Alles richtig soweit wie ich denke, verstärkte Beläge haben meines Wissens jedoch ne andere Korbgeschichtung drauf. Hat mir mal irgendjemand erzählt, obs wirklich stimmt überlass ich euch ;)
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 13, 2009 at 12:47
    hui...alles nicht so einfach.. :wacko:
    Also:
    -3 scheiben damits nicht schleift!
    -vill. aus carbon damits nicht durchrutscht?!
    -aufjedefall eine verstärkte feder
    oder wat???
  • Paichi
    Augsburg
    • March 13, 2009 at 13:23
    Jap, stärkere Feder und gute Beläge! Das sollte für dein Setup ausreichend sein
  • Romeo
    Landsberg am Lech
    V50Rotax-Racer,Rotax-Ape,Ape50 TL2T,Rundlichtfuffi,Special-Crosser,Zip,Ciao,...
    • March 13, 2009 at 23:22
    eine verstärkte feder und 3 korkbeläge ,sollten für unter 20ps allemal reichen.....
    carbonbeläge ect. bla bla würd ich nur ab 20 ps empfehlen !
    mfg
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 14, 2009 at 09:40
    bringen den carbon beläge irgendwelche nachteile mit sich ? hab halt gehört das die weniger durchdrutschen bei höherer leistung?!
    • March 14, 2009 at 11:09
    ganz im gegenteil. die rutschen leider leichter. daher brauchst du eine verstäkte feder die noch strammer ist als bei den normalen. allerdings sind die beläge sehr viel temperaturstabiler, verbrennen nicht so schnell, und trennen besser. kannst schon die dinger reinbauen. kosten auch "nur" das dreifache von normalen :)
    ich fahr auch ne carbon kupplung in meiner xl2. vom gesamtverhalten kann ich keinen großen vorteil gegenüber kork erkennen. nur halt die lebensdauer sollte besser sein.
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 14, 2009 at 13:01
    alle klar!
    nach den ganzen beiträgen von euch (vielen dank!!! :thumbup: ) wirds eine neue 3 scheiben kulu ,kork, und verstärkter polini feder! sollte passen!
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
