einbau 75ccm zylinder
  • norle
  • May 2, 2007 at 11:18
  • norle
    50 n
    hey leute
    wisst ihr, was ich alles ändern muss, wenn ich in meine vespa 50 n einen 75ccm zylinder einbauen will?
    gruß nora
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 2, 2007 at 11:48
    Wenn Du schon ein mindesten 16/15 Vergaser drinn hast nur noch eine andere Hauptdüse.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2007 at 11:53
    wer einen Zylinder verbauen kann, der kann auch ein Pinasco-Ritzel verbauen.
    Also zusätzlich zu den von Moskito genannten Punkten auch das Pinasco-Ritzel einbauen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 2, 2007 at 11:54)
  • norle
    50 n
    • May 2, 2007 at 13:33
    vielen dank!! :)
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    • May 2, 2007 at 14:56
    also solltest du einen 16/10 vergaser verbaut haben dann hol dir einen 16/16 mit einer 74 hd natürlich den passenden ansaugstutzen nicht vergessen zum bestellen. mit dem setup bin ich super beim 75ccm dr gefahren..
    greetz
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • May 2, 2007 at 17:36
    meines wissens nach ist ein ritzel einbauen schon ziehmlich schwer. Muss da nicht der Motor raus? oder zumindest gesenkt werden? noch was, wie bekommt mann die eine dicke mutter am reifen am besten ab? original ist die ja verklebt. bei meiner XL2 war die kein problem, aber bei meiner xl hatte ich keine chance. da wäre vorher die ratsche gebroche, als die mutter. Kann mann ohne die bremsbeläge runter zunehmen das ritzel tauschen. ich hab den kulu-deckel nicht anders aufbekommen.
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • May 2, 2007 at 17:46
    der motor muss nich unbedingt raus. ablassen ist da am einfachsten! den kupplungsdeckel bekommt man nur ab wenn man die bremsankerplatte vorher abmontiert. sind aber ja nur 4 schrauben mehr ;)
    die radmutter sollte man meistens so lösen können.....wenn nicht dann ists mit nem schlagschrauber in 10 sekunden gemacht :D
    gruß
    benores
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2007 at 18:31
    jo, ne gute 1/2 Knarre und jemanden der beherzt auf die Bremse tritt.
    So schnell geht ne gute Knarre schon nicht putt
  • fogo
    50n
    • May 2, 2007 at 18:33
    Bei der 50er mit 16/16 Vergaser sollte eine 60er bis 65er Düse verwendet werden.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2007 at 18:41
    bei nem 75er ist die 74er HD schon in Ordnung
  • norle
    50 n
    • May 2, 2007 at 19:07
    hey
    ich habe noch ne frage wie finde ich denn raus was für einen vergaser ich habe? wäe echt nett wenn ihr mir noch mal helfen könntet!
    vlg nora
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2007 at 19:10
    steht auf dem Vergaser drauf
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
