Scheinwerferproblem
  • vespe 1979
  • May 2, 2007 at 14:55
  • 1
  • 2
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    tach zusammen,
    hab ne pk 50 xl II und der scheinwerfer funktioniert nur in der einstellung "Hi", das ist doch wohl fernlicht. normales licht "Lo" geht nicht.....
    was ist zu tun, kennt jemand das problem?
  • tn.dragon
    Bergisch Gladbach
    PX80X ->136ccm
    • May 2, 2007 at 15:08
    Vielleicht ne blöde Frage, aber ist die Birne noch o.k.? Manchmal übersieht man die einfachsten Sachen und denkt immer gleich ans Schlimmste, geht mir auch manchmal so :D
    Wenn manche Leute das täten, was sie mich könnten, würde ich ne ganze Weile nicht mehr zum Sitzen kommen!!!!!
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 2, 2007 at 15:15
    Röchtööööch - da wird wohl der Abblendlichtfaden in der Birne kaputt sein.
    Falls der in Ordnung ist, Messgerät schnappen und Kabelbruch lokalisieren. ;)
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • May 2, 2007 at 15:42
    danke für die schnellen antworten.....
    ich dachte, da die birne bei fernlicht funktioniert, wirds nicht an ihr liegen. wo kauft ihr so ne birne am günstigsten und wie kann ich die alte ausbauen?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 2, 2007 at 16:34
    geht das begrenzungslicht?
    Einmal editiert, zuletzt von Luke xl2__ (May 2, 2007 at 16:35)
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • May 2, 2007 at 16:53
    dumme frage, aber was ist das?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 2, 2007 at 20:48
    eine kleine Birne etwas oberhalb.
    • May 2, 2007 at 20:58
    In Deutschland ist dieser Steckplatz serienmäßig unbelegt!
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 3, 2007 at 16:06
    Interessan. tut mir leid, knnt ich nicht wissen :)
    • May 3, 2007 at 21:06
    War ja kein Vorwurf, nur 'ne Info!
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • May 4, 2007 at 20:37
    Da will ich mich doch mal einhaken...
    bei mir geht auch nur noch das Fernlicht,. habe schon mehrfach eine neue Glühbirne eingebaut, aber spätestens nach 2 Tagen haut´s mir wieder das Abblendlicht raus. Mir wurde gesagt meine "Kleine" bekommt plötzlich beim Fahren überspannung. da Könnte man nicht viel machen.
    Hat es da evtl Sinn ne Birne Reinzumachen die mehr aushält?
    Oder kann man das recht einfach reparieren? Hab nämlich bisher von Vespa und Technik nicht viel Ahnung
    Danke schonmal
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 4, 2007 at 21:34
    Original von Mekare
    Danke schonmal
    Spannungsregler erneuern!!!
    Rita
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • May 4, 2007 at 22:57
    Spannungsregler.... klingt gut, aber wo find ich den, hab mich mal durhs I-Net gewühlt, Schaltpläne und so, hab aber nix aussagekräftiges gefunden.
    Danke schon mal für den tip
    Lieben gruß
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2007 at 23:03
    Das ist ein Spannungsregler sitzt unter der linken Backe am rand kostet so um die 20 €
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big9567-0.jpg]
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    In Fahrtrichtung die linke Seitenklappe abnhemen. Dann oben links gucken: dort beindet sich ein Zigarettenschachtel großes Alu-Gehäuse mit Kühlrippen. Dies ist der Spannungsregler. Erst alle Kabelverbindungen prüfen.... erst beim Ausschluss dieser Ursache austauschen. gruß
    Edit sagt das Moskito schneller war.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (May 4, 2007 at 23:05)
  • Vespaholiker
    • May 4, 2007 at 23:06
    Kann aber auch sein dass du einen 5poligen hast. Verlgeiche einfach hier
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Mekare
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • May 4, 2007 at 23:16
    Ihr seit klasse..... DANKE
    werde mich bei zeiten mal ran machen
  • Vespaholiker
    • May 5, 2007 at 00:12
    dafür ist das Forum ja da.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • March 18, 2008 at 19:33
    Hallo!
    Habe das Problem mit den Durchgebrannten Birnen auch bei meiner PK50 XL2 (elestart).
    Da die PK erst 870km drauf hat stellt sich mir die Frage ob der Spannungsregler auch durch lange Standzeiten (7 Jahre abgedeckt in der Garage) defekt gehen kann?
    Was kostet so ein Spannungsregler als originalteil?
    Das Problem trat übrigens sowohl mit einer Biliglampe für 2,95€ als auch mit ner Lampe von Osram für 12€ auf (hat man auf Leuchtmittel Garantie?).
    Beidesmal nach nur ca 2h Fahrzeit :(
    Gruß PK_Rider
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 18, 2008 at 19:42
    12€ ist wucher!! außer es war eine Halogen birne...
    wir verkaufen Scheinwerferbirnen zu 5.- .... ist so ne schöne glatte zahl...
    Rita
    • 1
    • 2
  • Vespa Scheinwerfer
Zitat speichern
