Vespa geht an - bei Gas wieder aus
  • Old SkooL
  • March 26, 2006 at 22:09
  • Old SkooL
    leider immer noch keine vespa :(
    das gute stück zwar angeht ab dann nach kurzer ziet wieder aus geht bzw. nach ein paar mal gasgeben?
    is das leicht wieder zu beheben?
    greetz
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 26, 2006 at 23:07
    das der vergaser falsch eingestellt ist oder was mit der benzinluftzufuhr net stimmt
    aber paar mehr infos wären auch net schlecht
  • debugger
    Wissen
    P80X
    • March 27, 2006 at 01:00
    Hallo, also bei meiner PX wars zu viel Luft. Versuchs mal mit teilweise verdecktem Ansaugtrackt; wenn sie dann läuft, weist Du, wasache ist.
    Schau Dir auch mal alle Scläuche an, die können im Alter porös werden, dann ziehts auch wieder falsche Luft. Bin Dir anscheinend ´ne knappe Woche voraus
    debugger
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
