Problem mit Kupplung
  • kloischoltn
  • March 18, 2009 at 15:58
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Hallo...
    Hab folgendes Problem:
    Wenn ich unten den Kupplungzug einhänge, ( V50 spezial) und dann die Kupplung anziehe, ist dieser kleine Hebel (unten hinten) nicht stark genug um den Zug wieder zurückzuziehen. Also geht der Kupplungshebel nach dem Anziehen nicht mehr zurück.
    Ich kann ( um ihn einzuölen ) den Kupplungszug nicht mehr ganz aus der Hülle rausholen, da er unten schon verbogen ist, und ich ihn somit nicht mehr zurückschieben könnte.
    Außerdem hab ich bevor ich ihn in die Hülle rein getan hab, den Zug mit WD40 besprüht, sodass es besser flutscht.
    Hat jemand eine Lösung? weiß nicht mehr weiter. ;(
    Gruß,
    kloischoltn
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 18, 2009 at 16:26
    Du musst den Hebel am Motor weiter spannen, evtl. mit nem Schraubenzieher und hebeln.
    Da geht noch einiges an Hebelweg, des wirst schon sehen!
    >> dann trennt die Kupplung erst und es ist auch wieder Spannung am Zug
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 18, 2009 at 16:42
    nein,
    da ist so eine art widerstand. Also ein Kompletter. Als ob der hebel irgendwo anstehen würde...
    und trennen tut sie schon davor. Schalten kann man nämlich.
    Grüße
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • March 18, 2009 at 16:56
    Was hast Du denn für Aussenhüllen verbaut? Teflon oder normal?
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • March 18, 2009 at 17:39
    man sagte mir "WD40 und das Teflon in der Hülle nix gut"
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • March 18, 2009 at 22:06
    Darum ja meine Frage. Könnte ja daran liegen.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • March 21, 2009 at 18:02
    problem gelöst. Danke
    Gruß,
    kloischoltn
  • Paichi
    Augsburg
    • March 21, 2009 at 18:15
    Woltle nur sagen, dass ich im Stand auch ohne Kupplung schalten kann ;) Gang rein, Kuppeln und Kicker treten. Wenns druchflutsch trennts, wenn nein dann weiter vorspannen
    PS: Verrat uns doch diene Lösung!
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 22, 2009 at 18:01
    Würde mich jetzt aber auch interessieren
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 28, 2009 at 18:20
    Monsterbeetle hatte doch recht.
    Der Widerstand war aber schon gehörig! Außerdem ham wir nen neuen Kupplungszug verbaut, den er mir jezt schuldet ;)
    Grüße
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Probleme mit Kupplungshebel MRP
    • Jack Daniels
    • May 5, 2017 at 15:46
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Kupplung
