Kupplung PX80, Hülle des Zuges wird mit durchgezogen
  • luemper 15
  • March 21, 2009 at 11:12
  • luemper 15
    Büdelsdorf
    PX 80, Bj. 1981 , PX 200 E Bj. 83
    Wie ist der Bowdenzug der Kupplung normalerweise daran gehindert, beim Ziehen des Hebels mit durchzurutschen?
    Bei mir zieht die Hülle, samt Hülse durch das Widerlager am Lenkrohr. Wie ist das original? Ich konnte in den einschlägigen Katalogen nichts entsprechendes finden. ?(
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 21, 2009 at 12:12
    Steckt auf der Hülle nicht so ein kleines rundes Aluteil das das ganze daran hindert im Lenkkopf durchgezogen zu werden.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 21, 2009 at 13:17
    Moin
    Na, was macht dein Projekt? Auf deinem Zug sollte schon eine Alukappe stecken, sowas hier:
    Wenn es eilig ist, ich habe hier noch den einen oder anderen Zug mit Hülle da.
    Grüße Holger
  • luemper 15
    Büdelsdorf
    • March 21, 2009 at 16:53
    Hallo, vielen Dank für die Antworten. Due Aluhülse ist drauf. Trotzdem wurde das Ganze durchgezogen. Habe jetzt einen Versteller für z.B. die Schaltzüge längs aufgesägt und eingesetzt. Jetzt funktioniert es, aber ist ja nicht original. Holger, zu Deiner Frage: Die PX80 ist soweit fertig, Kleinigkeiten fehlen noch.
    Ich habe einen neuen LML 150 Motor eingebaut. War einiges an Kablearbeiten zu erledigen, bis alles funktionierte. Jetzt dreht der Montor noch nicht ausreichend hoch. Obwohl ich den mitgelieferten Vergaser drauf habe. Ich habe den Eindruck, als ob zu wenig Benzin kommt. Ziehe ich den Choke, dreht er höher, aber immer noch nicht ausreichend. Hast Du immer noch die Elektronikprobleme? Toni
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 23, 2009 at 10:23
    Bei der Zugdurchführung durch den Lenker gibt´s so Kunstsstoff-Dinger. Weiss nicht genau wie die heissen, aberdie bilden das Widerlager für die Kappe auf der Hülle. Na ja die können auch mal ausgeleiert sein. Guck da mal nach.
    Wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst und sie schneller wird, ist die Hauptdüse zu klein.
    Gruss
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 23, 2009 at 10:55
    Moin
    Richtig, wenn wir von den Schaltzügen reden würden. Hier ist aber die Rede vom Kupplungszug.
    Mal ehrlich, was hat das mit dem Beitrag zutun. Das hat sehr wohl was mit dem Beitrag zu tun.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 23, 2009 at 14:34
    Offensichtlich bezieht sich worstwurst hierauf:
    und er hat ja nicht ganz unrecht oder?
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 23, 2009 at 15:02
    Moin
    Upps, übersehen. Fehler liegt bei mir, nicht richtig gelsen.
    Bitte um harte und gerechte Strafe.
    Grüße Holger
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 25, 2009 at 10:56
    Dein "alter" Puff minus 50 Tacken für mich 2-)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Kupplung
