Problem mit der Kupplung
  • mr.poo
  • March 21, 2009 at 14:47
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    hi,
    habe ein kleines problem beim einbauen der kupplung.
    Die Kupplungsbeläge sind im Korb drin. Nur habe ich das Gefühl sie sollten weiter rein.
    Stimmt das? Und wenn ja, wie bekomm ich das hin?
    Brauch ich dazu so einen spezielles Kupplungswerkzeg?
    Ich hab mal ein paar Bilder rein damit ihr seht wie weit die Beläge drin sind:
    Grüße, Mr.Poo
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 21, 2009 at 17:26
    Zum Montieren brauchst du kein Spezialwerkzeug !
    Es kann höchstens sein, das der Halbmond nich exakt sitzt. Oft kann man vorsichtig mit einem Hammer in der Kupplungsmitte etwas nachhelfen..
    Sven
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 21, 2009 at 17:30
    ah okay. danke. werds mal versuchen.
    • March 21, 2009 at 22:11
    Stimmt die Kupplung sitzt nicht tief genug im Primär !
    Hast sie erneuert ? Denn beim zusammenbau kommt es schon mal vor das die Beläge und Zwischenscheiben ncht gleichmäßig sitzen oder die Federn nicht richtig stizen dann zieht man die Kupplung schief in den Korb. Mußt sorgfältig zusammen bauen , und der hier bereits besprochene Keil sollte der richtige sein und richtig sitzen ...
    Hoffe konnte helfen
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 22, 2009 at 02:09
    Nein. habe sie nicht erneuert.
    Hab sie auch noch mal neu eingebaut. Sitz vielleicht ein bisschen tiefer wie auf dem bild. aber auch nicht viel.
    Denke aber schon dass es jetzt passt. Kann zumindest mal den Kupplungshebel ziehen so dass sich auch merklich was im Motor selber verändert.
    Der Keil muss der richtige sein. (der größere von beiden)
    Hab versucht sie zu vertauschen. Der kleinere muss zur Kurbelwelle, oder?
    Danke trotzdem!
    Grüße
    • March 22, 2009 at 15:32
    Das ist aber keine PK XL 2 Kupplung mit 6 Federn , oder ?
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 22, 2009 at 18:51
    nein. schätze mal original kupplung einer v 50 special..
    aber hat sich erledigt. Motor ist zusammengebaut und dreht. Ob die Kuplung gut trennt konnt ich aber noch nicht feststellen.
    grüße
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
