Lager ein- und Ausbau?
  • funktioniert ohne weiteres, gestank und abrauchen von öl und fett finde ich in evrbindung mit späterem feststagsessen für weniger empfelenswert
    mach die lagersitze mit dem bunsenbrenner heiß und treib die chose mit dem durchschlag aus-> fertig
    die kleinen lager(das nadellager kannst du fürs gewissen natürlich erneuen) nur in verbindung mit abziehern oder hier im forum schon mehrmals beschriebenen anleitungen nach entfernen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ja dies habe ich schon gesehn!! mit den dübel!! 8)
    ein heißluftföhn müsste ja auch die gewünschte wärme bringen ?(
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • ok!!
    und wie bekommt ihr die lager am besten wieder rein!! macht ihr die davor kalt und das gehäuse warm??
    oder rein klopfen mit nem gummihammer?
    was geht am besten??
  • Lagersitz warm machen wie der Ulmer schon gesagt hat, dann die Lager ins Gefrierfach schmeißen und dann dürften die fast ohne klopfen reinpassen :thumbup:
  • ich appelliere an euren Verstand, bitte DENKT SELBST NACH
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Genau 180 Sekunden ... Aber Vorsicht, ein paar Sekunden mehr und die Lager sind kaputt :whistling:
    Spaß bei Seite ... Lass die Lager ruhig ne Zeit lang drin liegen bis die Lager ordentlich "gefroren" sind ... Alternativ kannst du auch Kältespray nehmen, geht schneller aber nen Gefrierfach hat üblicherweise jeder daheim und kost somit nix :D
    *Edith meint Ulmer war schneller :D
    Hier noch n Video mit dem Kalt&Warm Verfahren
