Lager ein- und Ausbau?
  • Metalphony
  • March 23, 2009 at 15:46
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 7, 2012 at 17:11
    • #21
    funktioniert ohne weiteres, gestank und abrauchen von öl und fett finde ich in evrbindung mit späterem feststagsessen für weniger empfelenswert
    mach die lagersitze mit dem bunsenbrenner heiß und treib die chose mit dem durchschlag aus-> fertig
    die kleinen lager(das nadellager kannst du fürs gewissen natürlich erneuen) nur in verbindung mit abziehern oder hier im forum schon mehrmals beschriebenen anleitungen nach entfernen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    • January 7, 2012 at 17:17
    • #22
    ja dies habe ich schon gesehn!! mit den dübel!! 8)
    ein heißluftföhn müsste ja auch die gewünschte wärme bringen ?(
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • Flowson
    • January 7, 2012 at 17:19
    • #23
    Ich benutz so ne Lötlampe ausm Baumarkt ... Funktioniert super und kostet nicht die Welt
  • iniy88
    Tuttlingen
    • January 7, 2012 at 17:27
    • #24
    ok!!
    und wie bekommt ihr die lager am besten wieder rein!! macht ihr die davor kalt und das gehäuse warm??
    oder rein klopfen mit nem gummihammer?
    was geht am besten??
  • Flowson
    • January 7, 2012 at 17:33
    • #25
    Lagersitz warm machen wie der Ulmer schon gesagt hat, dann die Lager ins Gefrierfach schmeißen und dann dürften die fast ohne klopfen reinpassen :thumbup:
  • iniy88
    Tuttlingen
    • January 7, 2012 at 17:45
    • #26
    wie lang müssen die in gefrier schrank?? paar min?? ?(
  • Ulmi
    • January 7, 2012 at 17:47
    • #27
    ich appelliere an euren Verstand, bitte DENKT SELBST NACH
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Flowson
    • January 7, 2012 at 17:48
    • #28
    Genau 180 Sekunden ... Aber Vorsicht, ein paar Sekunden mehr und die Lager sind kaputt :whistling:
    Spaß bei Seite ... Lass die Lager ruhig ne Zeit lang drin liegen bis die Lager ordentlich "gefroren" sind ... Alternativ kannst du auch Kältespray nehmen, geht schneller aber nen Gefrierfach hat üblicherweise jeder daheim und kost somit nix :D
    *Edith meint Ulmer war schneller :D
    Hier noch n Video mit dem Kalt&Warm Verfahren
  • iniy88
    Tuttlingen
    • January 7, 2012 at 17:49
    • #29
    :-4:-4:-4:-4
    danke!!!
    :+2:+2:+2
    :-2
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Werkzeug für Lenkkopflager
    • vespen nest
    • December 6, 2017 at 21:42
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • 50N Lagerwechsel: Wie bekomme ich die Lager raus?
    • ruslan
    • March 31, 2012 at 21:25
