wie Bolzen der Bremstrommel austauschen?
  • xibalba
  • May 13, 2007 at 12:55
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    Moin!
    Habe im www leider widersprüchliche Angaben zu meiner Frage gefunden.
    Vielleicht liest hier ja jemand mit, der das Problem selber mal gelöst hat:
    Ich habe an meiner PX lusso von 95 einen der fünf Bolzen an der hinteren Trommel "doofgedreht". Von der Bolzenseite aus scheint es so, als könne ich den Bolzen einfach herausdrehen. Auf der Rückseite sieht es aber aus wie vergossen- das kann ich mir nur nicht so recht vorstellen.
    Kann ich die Dinger einfach mit zwei Muttern herausbekommen?
    Ersatz durch Edelstahl?? Oder gibt das Probleme wegen zwei verschieden Metallsorten?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 13, 2007 at 18:09
    die sind nur reingeschraubt und dann von hinten gestaucht... also möglichst nach hinten rausdrehen
    Rita
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    • May 14, 2007 at 08:12
    "...von hinten gestaucht... also möglichst nach hinten rausdrehen"
    -also vorsichtig anbohren und den Bolzen durch die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drehen.
    Dann müsste ich das vermurkste Gewinde da ja auch durchdrehen.
    Wäre es da nicht viel besser nach vorne herauszudrehen? Also zu der Seite, wo auch das Gewindestück hervorsteht?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 14, 2007 at 15:21
    sollte auch so gehen...
    ich dreh sie mieist bissl nach hinten und sobald mit kleiner gripzange zu greifen sind schneid ich sie vorne ab und dreh sie nach hinten raus
    Rita
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    • May 26, 2007 at 10:55
    Habe mich heute mal den Bolzen angenommen:
    Von hinten angebohrt, dann mit Schweißpunktbohrer etwas nachgehobelt.
    Trotzdem hatte der Bolzenausdreher keine Chance, auch eine große "Gripzange" brachte mich nicht weiter.
    Habe dann den Bolzen in einen Schraubstock rrichtisch fest geklemmt und die Trommel gedreht...
    Mit Erfolg! Das Gewinde ist völlig okay trotzdem ich den Bolzen zum herausstehenden Ende entfernt habe.
    Jetzt kommen 8er Inbusschrauben aus Edelstahl rein, dann dürfte ich damit auch wieder auf der sicheren Seite sein.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 28, 2007 at 13:41
    Hallo;
    vergiss nicht LOCTITE zum Einsetzen.
    MfG
  • Vespa Bremstrommel
