Problem mit Sito Plus
  • Rambo
  • March 29, 2009 at 18:13
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    ich habe seit gestern den Sito Plus drunter aber jetzt läuft sie wenn ich niedrigtourig fahr nicht mehr ganz rund !!
    es hört sich so an wie wenn meine Vespa gleicht absäuft und nimmt auch nur noch ganz schwer gas an, wenn sie mal auf touren ist läuft alles super
    kann mir vllt jemand helfen oder weiß woran dass das liegen kann ?? ?(
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • March 29, 2009 at 18:23
    Hast du den Trichter raus gemacht?
    LG
    Mark
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    • March 29, 2009 at 18:25
    die drossel da ? ja hab ich
    war das ein fehler lol
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2009 at 19:54
    Setup ? und was haste sonst noch geändert?
    ESC # 582
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • March 29, 2009 at 20:39
    Ne das war schon okay, kann sein das sie nun zu mager untenrum ist wenn du sonst nichts gemacht hast.
    LG
    Mark
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    • March 30, 2009 at 07:25
    bis jetzt hab ich nur ein racingluffi, aber will mir eh ein 75er oder 50er von polini holn
    thx schonmal
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    • March 30, 2009 at 20:05
    bringt es vllt auch was wenn ich ein größeren vergaser rein mach ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 30, 2009 at 20:25
    nein. genauso wie dein luftfilter ;)
    standgas ist aber nicht einfach zu nieder eingestellt oder ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    • March 30, 2009 at 20:47
    ne standgas passt alles muss ich den auspuff vllt erstmal einfahren ?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 30, 2009 at 20:57
    nen auspuff kann man nicht einfahren. der wird immer gleich gut bleiben bis er eines tagen durchrostet oder sich mit kohle zugesetzt hat.
    würds wie schon gesagt mal mit ner vergasereinstellung/reinigung versuchen. kann nie schaden und ist bei tips/tricks gut beschrieben (suchfunktion)
    gruß und viel glück klatschen-)
  • Rambo
    Tübingen
    PK 50 XL2
    • March 30, 2009 at 21:23
    gereinigt is er aber des mit einstellen versuch ich danke :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 31, 2009 at 13:10
    also...
    du hast dir nen sportluffi drauf gemacht, und nen auspuff der mehr durchlässt...
    sollte doch jetzt logisch sein, dass du die düse anpassen musst, weil du das benzin-luft-gemisch verändert hast...
    also größere düse reinbauen und dein problem wird sich legen
    du kannst zum test den choke ein bisschen ziehen, dann sollte er auch gleich anbeissen nd auf touren kommen (das würde dann zeigen, dass die düse zu klein ist...)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Neuer Auspuff an Vespa PK XL mit Austauschmotor gesucht
    • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:36
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Sito
