Servus Gemeinde,
ich könnte kotzen wegen dem Problem das mir meine Cosa macht.
Das Miststück nimmt im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas an,stirb ab wenn man vom Gas runter geht. Das Problem kam ganz plötzlich.
Habe den Vergaser ausgebaut, gereinigt, neu abgedichtet alles ohne Erfolg.
Einstellen an den Vergaser Stellschrauben bringt auch nicht, nur wenn man den Finger in den Vergaser steckt läuft er, aber unrund.
Zündkerze ist auch neu drin.
Eben beim rumprobieren ist der Motor urplötztlich Vollgas gelaufen, auch nach dem Abziehen des Zündschlüssels. Hab den Motor nur durch zuhalten des Vergasers ausbekommen.
Ey was kann da nur los sein? Ich glaub ich vergrab das Teil im Garten
