Vergaser läuft aus
  • chris1991
  • May 22, 2007 at 19:50
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Hallo! Habe folgendes Problem...
    Seit heute läuft mir der Vergaser aus. Was ich gesehen habe läuft der Benzin aus einem kleinen Loch unterhalb des Stutzens wo der Benzinschlauch drauf steckt heraus. Ich habe alle Dichtungen überprüft, den Vergaser gereinigt. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 22, 2007 at 21:44
    Eine etwas nähere Beschreibung/ein Bild währen hilfreich. Wie /wo genau ist das Loch?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • May 22, 2007 at 22:13
    Hört sich nach der Stelle beim Benzinfilter an?
    Haste die kleine Dichtung unter die schraube gepackt?
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 23, 2007 at 12:13
    es läuft auch Benzin bei der Öffnung des Luftfilters heraus
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • May 23, 2007 at 12:25
    Daas höärt sich an wie wenn der schwimmer nicht mehr zumachen würde!!
    sieh dir das mal an weil wenn der benzin aus dem luftfilter läuft könnte das ein grund sein
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • May 26, 2007 at 15:50
    hy, also ich bin kurz vorm kollaps,
    hab heute meine gas - feder bekommen und war schon voll happy, dass ich heute wieder fahren kann...denkste :/
    hab den vergaser sauber gemacht und die feder eingesetzzt, so weit so gut..
    alles eingebaut und angeschlossen
    jetz hab ich aber genau des gleiche problem....benzin läuft aus...
    an dem kleinen löchlein(ich glaub überlauf) unterm benzineinlass und auch am luftfilter..
    danach schwimmer kontrolliert: die nadel is noch ganz :P und lässt sich auch schön bewegen mit diesem gelblichen "rettungsring" :D
    hab schon alles zehnmal rausgebaut, zerlegt und wieder reingebaut....läuft immernoch...
    ICH BRAUCH HILFE !!! :)
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • June 7, 2007 at 17:02
    hat niemand ne idee, was los is ??
  • Einsteiger
    Bayern
    PK 50 S Lusso
    • June 7, 2007 at 20:42
    Bau dir einen neuen Schwimmer ein ! die Werden oft undicht (haarriss)und laufen dann mit Benzin voll oder wenn sie älter sind saugen sie sich voll!!
    Auch die Schwimmernadel austauschen an der Könnte die Dichtung oder wenn sie keine hat der sitz defekt sein !
    das ganze kostet nur ein Paar euro !
    Wenn du den Benzinhahn aufmachst dann läuft das Benzin über die Schwimmernadel in die Schwimmerkammer . Wenn dort der Pegel steigt schwimmt der Schwimmer auf und drückt die Schwimmernadel nach oben wo sie dicht macht , wenn sie das nicht tut dann läuft der Vergaser über!
  • baasti
    bei münchen
    Vespa P200E
    • June 10, 2007 at 12:46
    vielen dank, daran hats gelegen...
    jetzt brummt sie wieder :)
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • PK XL 2 hält drehzahl in grenzen nach Säubern des Vergasers
    • danyx3
    • August 9, 2017 at 17:32
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
  • Vespa Vergaser
