125er O-Tuning von Vechs -Update nach einem Jahr... mit Leistungsgutachten Seite 13
    ich hab heute auch mal meinen 125er Motor gespalten. Ich will gerne den Motor überholen. Neue Lager, neue Simmerringe, neues Schaltkreuz...
    Will mir dementsprechend gerne den Stage1 Satz von PX-Tom bestellen.
    Ich will den Motor diesmal auch mit einem O-Tuning verfeinern.
    Muss ich neben dem Stage 1 Paket auch noch was anderes bestellen? Sollten Spezialwerkzeuge für die Lager geholt werden oder geht es auch so?
    Kann ich nur die 52,5mm Kolbenringe nehmen oder auch die 52,7mm? Wie merk ich am schnellsten ob der Zylinder bereits Übermaß hat?
    Sind die Kolbenringe bei der 125er oben und unten gleich?
    Werde mich die Tage mal mit dem Freakmoped O-Tuning auseinander setzen und bestimmt noch die ein oder andere Frage haben.
    Ich möchte den Gaser ovalisieren, , dein Gasereinlass auch, dann Einlass und Auslass am Zylinder / Motorblock. Sonst noch was?
    Tipps und Tricks sind willkommen :)
    Kann ich den leeren Block mit dem Dampfstrahler reinigen oder rostet mir dann was wichtiges weg? Lager vorher rausmachen oder drinnen lassen?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    22 Mal editiert, zuletzt von Vechs ()
    da Du ja alle Lager erneuerst, kannst Du den das leere Gehäuse auch mit dem Dampfreiniger säubern. Wichtig ist nur, das Du danach den Motor trocknest (am besten mit Pressluft ausblasen) und dann die Stahlteile (zB Kupplungsmechanik) mit Sprühöl bearbeitest, denn die würden natürlich gammeln.
    Ich würde Dir noch das Glasperlen der Motorhälten ans Herz legen, das sieht immer sehr gut aus. Falls Du das machen möchtest: dafür müssen auf jedenfall noch die alten Lager im Gehäuse bleiben.
    Das Stage1 Sorglospaket finde ich interessant, sowas habe ich auch schon gesucht. Würde mich da auch über Erfahrungsberichte freuen.
    ciao
    Sönke
  • .... scheiß auf O-Tuning!
    M1XL!!!!!!!! ;)
  • Nix M1XL, ich will orchinal bleiben :)
    @ Kojote, schau mal unter Tipps und Tricks dagibts Links zu PXTom Stage1 Kit. Da ist dann hoffentlich alles dabei :)
    Wenn du Interesse am O.Tuning hast lies dir auch mal die Anleitung von Frakmoped durch. Kann ich dir auch zuschicken bei bedarf.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Also kurzer Erfahrungsbericht zum Stage 1: GEEEEEEEEEIIIIIIILLLLLLLL 2-) 2-)
    Ne ma im Ernst is echt n klasse Paket. Da is alles dabei was man braucht und das in Super Qualität. Und falls ihr doch noch irgwas dazuwollt dann könnt ihr es gleich mitbestellen. Tom hat die wichtigstens Teile eigentlich immer auf Lager.
    Und für alle GSFler gibts grad nochn Special.
    Hab das gleiche diesen Winter hinter mich gebracht (Motor überholen und auf 125 umbauen) und mit dem Paket wars eigentlich kein Problem. :love:
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • hab diesen winter auch mein motor überholt. mit dem stage 1, kann mich da dem jimbo nur anschließen!! super teil. denn wenn du sowas zum ersten mal machst vergisst du bestimmt was, aber da is alles drin!
    der service vom tom is auch erste sahne! erklärt dir alles genau, wenn du fragen bezüglich deiner bestellung hast.. und das paket kommt auch sehr schnell an!! :thumbsup:2-)
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • hab eben gefragt ob es noch bis Samstag ankommt, da ich das gerne am WE schon einbauen will und schwupps, schon bekomm ich ne Antwort das es morgen früh direkt rausgeht :)
    Also Stage1 bisher top :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 125er O-Tuning find ich gut.... :D
    Meinen Thread dazu kennste ja sicher....ist leider ziemlich unübersichtlich geworden klick
    daher direkt nochmal das wichtigste....vorsicht beim berechnen der steuerzeiten und beim fräsen lieber einmal zuviel zwischendurch messen als einmal zu wenig...... ^^
    suche: T5 Auspuff, Lenkerunterteil für Bremspumpe und Bremspumpe
  • so heute ein bisschen weiter gemacht, erstmal alles raus jetzt, morgen gehts zum Dampfstrahlen des Motorgehäuses.
    Hab mal ein paar Bilder gemacht von den Teilen die ich bearbeiten will und bitte um Anregungen :)
    Der Blueprint des Zylinders:
    Der Auslass ist unten links.
    Der Zylinder :
    Zeigt keine Reifen (im Gegensatz zum Kolben) auf der Lauffläche. Laut FM-O-Tuning muss der zu sehende Überströmer und der genau dahinter nach oben gezogen werden oder?
    Kolbern:
    Die Flächen auch vergrößern?
    Kolben:
    Hier sieht man die Riefen des Kolbens, sind aber kaum spürbar.
    Gehäuse:
    Was kann hier bearbeitet werden?
    Ich versuch gleich mal die Flächen die ich bearbeiten würde anzuzeichnen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • so, den Blueprint nochmal so wie ich ihn bearbeiten will:
    Der Zylinder soll dann so bearbeitet werden:
    Wie pass ich dann am besten den Kolben und Gehäuse an?
    Da ich eben auch meinen anderen Motor mit Falschluftproblemen surch defekte Gewinde gemeldet hat, muss ich schauen das ich den Motor in 1 Woche wieder zusammen hab, werde also nicht soviel machen wie anfänglich gedacht.
    Was sagen die Profis dazu?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Vechs ()
  • In meinem Nebenwellenlager waren nur 21 Nadeln? Sind mir 2 Abhanden gekommen oder sind es bei der Px Lusso wirklich nur 21?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ich hoffe px-tom hat nix dagegen das ich seinen text mal geklaut hab ;)
    Die Nebenwelle der PX 80 wird mit 24 Nadeln gelagert. PX 125-200 Nebenwellen mit 21 Nadeln.
    Unser Satz beinhaltet immer 25 Nadeln.
    Quelle :
    greetz sain
  • Laut anderen Thread müsste ich die Überströmer am Zylinder so ausfräsen:
    Kann mir das jemand bestätigen das der Zylinder danach nicht schrott ist? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • so hab gestern den Fräswurm in der Werkstatt gehabt :D
    Meinungen?
    Muss noch was verbessert werden?
    Will heute noch die Kanten etwas abrunden.
    Hier erstmal der Einlass, hab am Drehschieber nur ganz vorsichtig erweitert, geht da noch was? Wie sieht es links und rechts aus, da hab ich nahezu nichts erweitert, was ändert das dann an den Steuerzeiten?
    Dazu Gaser und Wanne, Gaser hat nun unten ca. 25.5 x 22.5 mm
    und der Zylinder, Stege noch weiter runterziehen?
    wie pass ich darauf nun am besten den Kolben an?
    Hab nun die Überströmer, flächig geöffnet, die Kanäle erweitert (bis unten) und das gleiche auch beim Boost Port, dessen Steg ich aber etwas höher hab stehen lassen.
    Am Auslass hab ich auch ein bisschen bearbeiten kommen, aber nicht viel, maximal 0.5mm
    Passt der denn so?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
